$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB problem z przełożeniem z 1biegu na 2
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 19:10   ASB problem z przełożeniem z 1biegu na 2
witam.mam pytanie odnośnie ASB,mianowicie drugi bieg załancza po puszczeniu gazu i zejściu obrotów do ok 2800 i często przy redukcji z wyższego biegu zapina 1bieg jak by nie widział 2. jak już załączy rzadko 2 bieg to zaraz mryga O/D i auto strasznie mułowate na 2 biegu i przy mrugającym O/D prawie zawsze załączy 2bieg fakt że z szarpnięciem więc zgłupiałem całkiem,czy ktoś może udzielić mi jakiś wskazówek gdzie szukać przyczyny?
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
1Bodzio
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 23:32
Myślę że należałoby zacząć szukać innej, sprawnej skrzyni , gdyż przyczyna braku 2 biegu będzie w środku twojej obecnej , remont zaś czy też naprawa jej wyjdzie drożej niż sprawna skrzynka używana. Bardzo możliwe, że takie zachowanie powoduje ślizgająca się taśma hamulcowa 2biegu. Jest ona na tyle głęboko w skrzyni że trzeba skrzynię rozebrać prawie całą. A jak się to już zrobi to z pewnością wyjdą dodatkowe kwiatki, które uczynią tą operację finansowo nieopłacalną.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
marco
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 20:07
dzięki 1bodzio też już powoli jestem tego zdania że czas rozejrzeć się za ASB tej mam już dość już brak mi pomysłów gdzie szukać co ją boli,w sumie to tylko i aż ten 2bieg szwankuje reszta biegów wchodzi gładziutko.a czy może się orientujesz jak i którym kablem od kompa sterowany jest ten bieg,może gdzieś w nim jest przyczyna?choć wiąchy nie dawno robione ale jak by się dało to warto spróbować jakieś podmianki kabelka o ile się da?.z góry dzięki za pomoc
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:52
W sumie to możnaby spróbować wyregulować taśmy hamulcowe (obie) oraz sprawdzić tłok załączający taśmę 2 biegu. Można to zrobić bez wyciągania skrzynki z auta. W cossim dostęp nie jest za ciekawy, ale powinno się dać to zrobić. Jak to zrobić - było na forum opisane, tak że jak troszkę poszperasz to znajdziesz. Silnik ma duży moment obrotowy i częste nadużywanie kick-down ( nie koniecznie przez Ciebie, lecz przez poprzedników jeszcze ) mogło spowodować zużycie taśmy 2 biegu, lub też wytarcie bębna na którym ona pracuje. Jeśli regulacja taśmy hamulcowej 2 biegu nic nie zmieni, to już tylko wymiana skrzyni Ci pozostanie
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:03
Mi to wygląda na problemy z kablami . Można przeczyścić jeszcze przepływomierz . Spróbuj pojezdzić na 2 biegu tylko ( wybierak na 2 ) . Albo olej taki brudny ze blokuje się EZ .
marco
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:37
olej wymieniony miesiąc temu na TOTAL klasy dextron 3(chyba odpowiedni co?) wraz z filtrem,MAF czyszczony,wiącha też przeglądana i wymienione kabelki uszkodzone od asb i silnika, jest ok sam widziałem bo była wytargana cała,nie mam tylko 100% pewności co do wiązki na podłużnicy w sumie robiona jakis czas temu i po odwinięciu izolacji kable ok.czy wie ktoś ze specy od ASB które kable na drodze komp a ta wtyka na podłużnicy sterują ASB a konkretnie 2biegiem?może ktoś ma jakiś schemacik?bo zapewne to łatwiej sprawdzić niż regulować taśmy tym bardziej że potrzebny jest ponoć jakiś nietypowy klucz wiec raczej warsztacik się kłania a w kielcach nie znam pewnego co by to zrobił jak trzeba no chyba że ktoś ma namiary na jakiś blisko kielc?
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:46
Hm. Jeśli OD mruga to znaczy że temperatura oleju pewnie za wysoka, a olej najlepiej się podgrzewa podczas poslizgu taśmy lub też sprzęgła jakiegoś. Czyszczenie przepływomierza pomaga przeważnie przy problemach z biegiem 4 a nie 2.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:00
No ale jemu OD mruga zaraz po zapięciu 2 . To tak szybko nie usmażysz oleju . Poczytałbym błędy szczególnie jak OD zaczyna mrugać .
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:07
Cytat:
To przecież logiczne - jeżeli ECU załącza 2-kę, to oczekuje odpowiedniej reakcji.
Jeżeli to nie następuje, to sygnalizuje błąd.
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:10
No ale poczytanie błędów to tylko serwis. Mało który warsztat ma skaner czytający błędy skrzyni. :/ Kablowni wykluczyć nie mozna oczywiście. Ciekawe jak wyglądał olej przed wymianą
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:15
1Bodzio napisał/a:
Zwykły interfejs + laptop i będzie wiadomo .
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:16
gufer-posepny napisał/a:
a jaki to zwykły interfejs czyta skrzynię ?
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:24
1Bodzio napisał/a:
Zdradź co to za cudo. Chętnie zanabyłbym takowy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:26
mnie się zdarzyło ze dwa razy ELM-em znaleźć jakiś błąd związany ze skrzynią, jeden u siebie po swapie skrzyni, jakiś totalnie idiotyczny - po skasowaniu nigdy się nie pojawił, drugi zaś w totalnie zwalonej wiązce u kogoś ( nie pamiętam już o kogo to było )
A tak to pozostaje FDS/WDS
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:33
pozostaje FDS/WDS
Jest jeszcze interfejs Alexa C. Pepera, który w duecie z VE potrafi prawie wszystko, łącznie ze skrzynią i ABS-em.
