$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wysokie obroty
wysokie obroty
mirellaski
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 14:10   wysokie obroty
witam
mam mały proglem i nie wiem co jest przyczyną mój vm klekotał głośno znalazłem nie przykręconą masę po skręceniu chodził cymuś teraz dostał wysokich obrotów czy można je gdzieś czymś obniżyć
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:24
Pompa wtryskowa z linką "gazu" czy bez?
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
mirellaski
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 17:42
witam pompa na lince ale linki są luzne [dzięki za altka jest ok]
Ostatnio zmieniony przez mirellaski |10 Sie 2010|, 2010 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 22:49
mirellaski napisał/a:
To ma regulację.
Śruba na której opiera się dźwignia dawki.
Tylko że same obroty nie powinny wzrosnąć.
Tego byłem pewny na 99% ale miło słyszeć.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
mirellaski
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 14:03
dzięki
samo może nie tylko że na warsztacie przed wyjazdem ustawiali bez tej masy może to ona jest przyczyną ale to zrobię jak wrócę musi wytrzymać jeszcze 1200 km pozdro
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 19:49
Obawiam sie,ze nic to nie da.Regulator obrotow jest mechaniczny.Moze to byc zbieg okolicznosci i jednak pompa kaput.
