$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mt75
mt75
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 17:02   mt75
Mam pytanie czy ktokolwiek rozbierał skrzynie mt75 ??
bo u mnie się obraca zębatka do napędu licznika ta we skrzyni swobodnie i brak licznika ,i czy to można zrobić na aucie skrzynia v6, z tego co się dowiedziałem to się rozbiera ją na 4 biegu i czy to prawda ?? :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 21:50
Chętnie odpowiem tylko załóż temat w dziale Problem :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 22:16
Zdejmowaliśmy "główkę", jedyny problem przy tej czynności to ściągnąć krzyżak(ten z 3 uszami) od wału napędowego. Z odpowiednim dedykowanym do tego ściągaczem to nie wiele roboty, a z jakimiś takimi "uniwersalnymi" może być trochę zabawy.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lip 2010|, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 10:05
a może jeszcze ktoś wie jak jest mocowany wieniec do napędu licznika ??
a to że główkę bywa niekiedy ciężko to wiem bo raz wymieniałem uszczelniacz pomijam fakt długiej nasadki :P bo też jest potrzebna
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 16:51
Nic nie trzeba ściągać oprócz tłumika drgań :)
Wystarczy dokręcić tę dużą nakrętkę na dwunastokątny klucz nasadowy 30 na wałku , dociskającą zabierak :-D
Tylko nasadka musi być bardzo długa 8)
Można to oczywiście bez problemu zrobić na samochodzie bez demontażu skrzyni , na aucie jest nawet łatwiej :)
Scorpio 4ever
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 19:19
up
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 21:50
ford2fast napisał/a:
- to akurat wiem bo uszczelniacz robiłem parę razy -a ten napęd jak jest blokowany bo u mnie się obraca swobodnie ??? bo może bardziej by się opłacało skrzynie zmienić ??
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 23:05
pepicosi napisał/a:
Jest tylko dociskany zabierakiem do tulei dystansowej , widok po zdjęciu tylnej części obudowy skrzyni:
Oczywiście pomiędzy ślimakiem a choinką jest łożysko zabudowane w tylnej obudowie :)
Na tym zdjęciu masz fotkę ślimaka napędu szybkościomierza
Wystarczy dociągnąć nakrętkę i po krzyku :)
Jak tak lubisz zrzucać skrzynie z nudów ta ja Ci tego nie zabronię :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Lip 2010|, 2010 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 22:12
:-d to raczej trza będzie akoś podkładkę dorobić bo na 100 % mam dowalone i pewnie się sparło na wieloklinie :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 22:18
Sprawdzę jutro czy istnieje taka możliwość :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Lip 2010|, 2010 19:30
i jeszcze mam takie pytanie czy ktokolwiek wie czy były odmiany mt 75 do silników v6 ??
bo moje 4x4 4 bieg j100 km, piąty 125
cos manual 4 bieg 90 km ,piąty 110 km pomijam dyfry bo są podobne to znaczy jeden 3,62 cos 3,64
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Lip 2010|, 2010 11:14
pepicosi napisał/a:
to nie pomijaj bo to nie to samo :)
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 08:58
Chyba obudowa inna, jeden to 7", a drugi 7,5", tylko nie wiem który jest który ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 11:50
a tak, 4x4 mają 7 calowe zdaje się.
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 15:57
0,2 ile to może być w przeliczeniu na kilometry wie ktoś ??i czy z dejzla by było dać ma coś koło 3,34 chyba i też ile to by było w kilometrach i jak to się wylicza ?
a te cale to chodzi o rozmiar przegubów ????????? czyli stary ma mniejsze
v8 4.2 agis p13
