mt75 |
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 17:02 mt75
Mam pytanie czy ktokolwiek rozbierał skrzynie mt75 ??
bo u mnie się obraca zębatka do napędu licznika ta we skrzyni swobodnie i brak licznika ,i czy to można zrobić na aucie skrzynia v6, z tego co się dowiedziałem to się rozbiera ją na 4 biegu i czy to prawda ?? |
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 21:50
Chętnie odpowiem tylko załóż temat w dziale Problem |
Wysłany: |20 Lip 2010|, 2010 22:16
| Zdejmowaliśmy "główkę", jedyny problem przy tej czynności to ściągnąć krzyżak(ten z 3 uszami) od wału napędowego. Z odpowiednim dedykowanym do tego ściągaczem to nie wiele roboty, a z jakimiś takimi "uniwersalnymi" może być trochę zabawy. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lip 2010|, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 10:05
a może jeszcze ktoś wie jak jest mocowany wieniec do napędu licznika ??
a to że główkę bywa niekiedy ciężko to wiem bo raz wymieniałem uszczelniacz pomijam fakt długiej nasadki bo też jest potrzebna |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 16:51
Nic nie trzeba ściągać oprócz tłumika drgań
Wystarczy dokręcić tę dużą nakrętkę na dwunastokątny klucz nasadowy 30 na wałku , dociskającą zabierak
Tylko nasadka musi być bardzo długa
Można to oczywiście bez problemu zrobić na samochodzie bez demontażu skrzyni , na aucie jest nawet łatwiej |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 21:50
| ford2fast napisał/a: | Nic nie trzeba ściągać oprócz tłumika drgań
Można to oczywiście bez problemu zrobić na samochodzie bez demontażu skrzyni , na aucie jest nawet łatwiej | - to akurat wiem bo uszczelniacz robiłem parę razy -a ten napęd jak jest blokowany bo u mnie się obraca swobodnie ??? bo może bardziej by się opłacało skrzynie zmienić ?? |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 23:05
| pepicosi napisał/a: | | a ten napęd jak jest blokowany bo u mnie się obraca swobodnie ??? | Jest tylko dociskany zabierakiem do tulei dystansowej , widok po zdjęciu tylnej części obudowy skrzyni:
Oczywiście pomiędzy ślimakiem a choinką jest łożysko zabudowane w tylnej obudowie
Na tym zdjęciu masz fotkę ślimaka napędu szybkościomierza
Wystarczy dociągnąć nakrętkę i po krzyku
Jak tak lubisz zrzucać skrzynie z nudów ta ja Ci tego nie zabronię |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Lip 2010|, 2010 23:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 22:12
to raczej trza będzie akoś podkładkę dorobić bo na 100 % mam dowalone i pewnie się sparło na wieloklinie |
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 22:18
Sprawdzę jutro czy istnieje taka możliwość |
Wysłany: |25 Lip 2010|, 2010 19:30
i jeszcze mam takie pytanie czy ktokolwiek wie czy były odmiany mt 75 do silników v6 ??
bo moje 4x4 4 bieg j100 km, piąty 125
cos manual 4 bieg 90 km ,piąty 110 km pomijam dyfry bo są podobne to znaczy jeden 3,62 cos 3,64 |
Wysłany: |26 Lip 2010|, 2010 11:14
| pepicosi napisał/a: | | pomijam dyfry bo są podobne to znaczy jeden 3,62 cos 3,64 | to nie pomijaj bo to nie to samo |
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 08:58
| Struna napisał/a: | | to nie pomijaj bo to nie to samo |
Chyba obudowa inna, jeden to 7", a drugi 7,5", tylko nie wiem który jest który |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 11:50
| a tak, 4x4 mają 7 calowe zdaje się. |
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 15:57
0,2 ile to może być w przeliczeniu na kilometry wie ktoś ??i czy z dejzla by było dać ma coś koło 3,34 chyba i też ile to by było w kilometrach i jak to się wylicza ?
a te cale to chodzi o rozmiar przegubów ????????? czyli stary ma mniejsze |
