$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabo wchodzace biegi
krzysied753
  Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 18:29   Słabo wchodzace biegi
Witam was mam pytanie co to moze byc jak bardzo ciezko wchodzi mi wsteczny i czasami zgrzya no i pozniej jedynka tez ciezszko wchodzi ... prosze o pomoc
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 18:39
A samochód się wtedy toczy czy stoi?
Bo np. u mnie jeśli samochód się lekko toczy to nie zawsze lekko wchodzi jedynka lub wsteczny
ale jeśli wyhamuję to wchodzi bez problemu.
Więc może to być ''toto cuś'' odpowiadające za to żeby nie wbijać nieodpowiednich biegów poza określonymi do tego prędkościami.
. TOS*65KH
maup
FST 008
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 19:46
synchronizatory?
nie sądzę, chociaż przy katowaniu skrzyni możliwe.
a jak tam się sprzęgło sprawuje?
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 20:31
pewnie podstawa pedału pęknięta i nie sprzęgli do końca albo regulator na wymarciu.
nk3
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 20:46
Mam tak już dwa lata, przyzwyczaiłem się do tego. jak walnie skrzynia to ją wymienię.
Jakieś 1,5 m-ca temu miałem wymieniane kąpletne sprzęgło i po wymianie było jeszcze ciężej wbić pierwszy bieg i wsteczny.
Mogłem wymienić skrzynie przy jednej robocie, ale niestety brakło talarów :neutral:
U mnie jeszcze walnięta jest sprężyna która odbija lewarek i muszę trochę celować w dwójkę ;)
Kiedyś własnie rozmawiałem z mechanikiem i właśnie mówił mi, że mogą być walnięte synchronizatory tak jak kolega maup pisze.
Wysłany: |27 Lip 2010|, 2010 20:57
podstawę pedałów oblukaj przede wszystkim.
krzysied753
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 07:26
Mówicie podstawe pedalu hmm czyli powiedzcie co tak dokladniej bo nie bardzo sie orientuje :/
Wysłany: |28 Lip 2010|, 2010 10:56
daj nura pod kierownicę to się przekonasz :)
