dziwne działanie wentylacji |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 18:35 dziwne działanie wentylacji
Sprawa dotyczy wieloryba z klima-tronikiem
Zauważyłem ostatnio że dość dziwnie w moim aucie zachowuje sie wentylacja a w zasadzie siłownik zamkniętego obiegu powietrza
Sprawa wygląda tak:
Włączam zapłon przy wyłączonym wentylatorze (lewe pokrętło max w lewo)
Następnie załączam wentylator w opcje manual i ustawiam powiedzmy tak w połowie prędkości (prędkość niema znaczenia)
Przy podniesionej masce widać ze w tym samym momencie siłownik włącza zamknięty obieg powietrza mimo ze kontrolka od zamkniętego obiegu nie świeci, oczywiście jak to w klima-troniku w automacie załącza sie klima ale do tego sie przyzwyczaiłem i już pamiętam aby ją wyłączyć
Ciekawostką jest ten zamknięty obieg
Następnie wciskam guzior od zamkniętego obiegu i zapala sie kontrolka siłownik nadal trzyma
Dopiero po wyłączeniu zamkniętego obiegu siłowniku puszcza
Później wszystko działa tak jak powinno
Prosił bym kolegów o sprawdzenie jak to jest w waszych wielorybach z klima-tronikiem.
Czy to normalne czy nie, moim zdaniem coś jest nie tak bo skoro nie pali się kontrolka to czemu siłownik trzyma.
Po włączeniu i wyłączeniu zamkniętego obiegu siłownik puszcza i potem już działa wszystko tak jak trzeba
Dziwne troszkę
Co wy na to u was jest podobnie czy tylko w moim przypadku tak sie dziwacznie zachowuje klima-tronik |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |10 Lip 2010|, 2010 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 22:55
Prawidłowo . Jeśli jest bardzo ciepło załączany jest zamknięty obieg aby szybciej schłodzić kabinę .
Dla odmiany zimą na początku nie zamkniesz obiegu . |
radarek
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 23:36
A to ciekawe
Ciągle dowiaduje się nowych rzeczy o swoim wielorybku
Ciekawe kiedy przestanie mnie zaskakiwać nowinkami
Szkoda że niema tego w instrukcji obsługi |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 11:26
| hmm, samoczynnego obiegu zamkniętego to nie zauważyłem nigdy. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 12:14
Mam wrażenie, że zawsze, zimą i latem, nie powinien sam zamykać od razu, tylko po 15s, po przewietrzeniu.
A tak trochę obok, nie było przypadkiem wielorybów z czujnikiem czystości nawiewanego powietrza? |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 12:28
| nie |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 12:37
| Gdzieś u angoli czytałem że, była opcja wyposażenia taki czujnik "czystości" który zamykał na obieg zamknięty jak coś kopciło na drodze przed Scorpio. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 14:41
Jak mnie pamięć nie myli to był na zlocie kiedyś gość z Anglii co twierdził nawet, że miał ten czujnik w swoim wielorybie..
Szuler |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 21:26
| ktoś z anglii był na zlocie ? kiedy ? |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 21:48
| no dooobra, ale on tubylec ogólnie. |
radarek
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 16:34
To jak sprawdził ktoś czy jak jest gorąco to sie samoczynnie zamyka obieg jak sie klimę włączy
Znaczy czy przy włączeniu wentylacji z zera na manual zasysa sie siłownik czy nie
U mnie jest tak ze sie zasysa i dopiero jak sie włączy i wyłączy obieg zamknięty to siłownik puszcza |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |13 Lip 2010|, 2010 16:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 16:38
| u mnie się to samo włącza i po jakimś czasie wyłącza . |
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 18:26
u mnie tak samo,sprawdziłem dziś,ciekawy patent nie spodziewałem się takiej funkcji. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
radarek
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 23:07
| ok to mnie uspokoiliście a już myślałem ze sie coś z klima-tronikiem pokopało |
