$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Presostat klimy
Presostat klimy
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 19:01   Presostat klimy
Preso klimy (toto na osuszaczu z przodu) jest takie same w mk1/2/3 czy są różnice? Bardziej pytam o przykręcanie itp. niż o wtyczkę, bo w ostateczności wtyczka to pan pikuś.
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:32
mk3 ma większy gwint . to wiem na pewno . w mk2 to różnie .
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 07:32
Dzięki. Wtyczki to już na zdjęciach wylukałem, że są różne mk1 i mk3. Czyli muszę poszukać raczej do mk1 (albo wyjąć z drugiego, albo pojeździć ze zmostkowanym wiatrakiem do jesieni - merkur odmówił klimatyzowania, oczywiście akurat jak klimatron zacnym jest w tej upalnej mazowieckiej dżungli; na razie go kawałkiem druta doprowadziłem do sprawności ;) ).
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:34
ja chyba dwa takie wyrzuciłem :( .
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 16:20
Boni, ja zdaje sie mam preso do mk1. Gdzieś mi się niedawno przez łapki przewinął w garażu.
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 16:26
Mozesz smialo wykrecac z drugiej fury. Jest tam zaworek, czynnik nie ucieknie. Oczaty ma inny gwint na preso niz starsze - potwierdzam.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 16:27
te gwinty mają związek z czynnikiem ponoć że. te co na r12 to mają mniejszy te co już na r134 to większy ( czyli w mk2 powinny być dwa typy wyróżniane )
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 19:09
Mysza, wiem że moge wykręcać i wkręcać, tylko nie mam co (chyba że z ufo ale staram się go nie skanibalizować doszczętnie bo zamiast tylko pomalować, będę musiał go odbudować :D )
Struna, to może luknij czy masz, za sześciopak mogę wziąć ;) choć w sumie nie ma z tym problema, dopóki preso sprzęgła jeszcze działa; wentyl se może huczeć do jesieni, teraz to nawet superos jak jakieś rasowe V12 brzmi z przodu ;)
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 21:02
ja chyba nadal mam- w ramach czesciowego roliczenia moge nawet od siebie teraz odkrecic, bo puki co to mi nie potrzebny
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 21:04
Boni napisał/a:
bez przesadyzmu panie :)
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 22:28
dwa rozne gwinty w MK2
jeden mniejszy R12,drugi wiekszy R134
w mk1 mniejszy gwint
jak co to posiadam presostat na mniejszy gwint-30 zl
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 08:58
by nie było niejasności - różnica w gwintach wynika z różnicy ciśnieniń dla różnych czynników i Ford w ten sposób zabezpieczył się przed pomyłkami. Szczelność zachowana niezależnie od gwintu. Przypuszczam, że w scorpio są gwinty 1/4" SAE oraz 1/8" NPT (przypuszczam, bo nie mam w rękach teraz żadnego). w razie czego są dostępne redukcje.
[ Dodano: |11 Cze 2010|, o 08:59 ]
jak przykręcacie, to dajcie olej chłodniczy na gwint, to będzie szczelne (mikro wycieki powstają głównie przez brak stosowania oleju na połączeniach).
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 11:59
A to przy okazji - jak nie ma pod ręką oleju chłodniczego, to porządny sprężarkowy czy od pomp próżniowych może być twoim zdaniem, załóżmy że ni etylko na gwint, ale i do sprężarki? Zakładając że mówimy o instalce która i tak chodzi na najprostszym mineralnym oczywiście, bez rozważania jakichś chorych freonów i olejów.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:11
Boni napisał/a:
- jeżeli chłodniczy, to tak ... jak potrzebujesz, to na PW
Boni napisał/a:
- teoretycznie tak, ale mogą być problemy
Boni napisał/a:
- wszelkie połaczenia - oringi, uszczelki, skręcane, kołnierze i inne z wyłączeniem połaczeń uszczelnianych na teflon - najczęściej gwint NPT
[ Dodano: |11 Cze 2010|, o 12:12 ]
Boni napisał/a:
- koniecznie olej tego samego rypu, co w instalacji, niekoniecznie tej samej lepkości.
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:22
bingo napisał/a:
Boni napisał/a:
No generalnie bawię się swoimi klimami, i różne różności mam i daję radę, ale oleju chłodniczego jakoś nigdy pod ręką nie mam ;) sprężarkowy czy do próżniowych prawie zawsze, stąd pytanie. Nie będę ci PW zawracał głowy, jakby mi bardzo zależało to już bym se w pracy taki znalazł te parę deko, albo w byle serwisie lodówek na mieście, ale chyba mi bardzo nie zależy ;)
