Podcieka woda przy drzwiach pasazera przy deszczach |
Wysłany: |13 Mar 2010|, 2010 22:23 Podcieka woda przy drzwiach pasazera przy deszczach
gdzies juz poruszalem ten watek ale nie moge znalesc wiec pisze na nowo.
kiedys po powaznych ulewach mialem caly mokry dywanik przedni pasazera.
niestety nie znalazlem winnego i jakos zime byl spokoj.
ale dzisiaj jakis niewielki deszcz i jak wsiadlem do samochodu to zobaczylem ze mam kilka mokrych zaciekow na plastiku na progu i slady wody na dywaniku.
wytarlem to do sucha, wymacalem cala deske i wszystko jest suche.
zrobilem z 2-3 km i przy zakrecie w prawo woda znowu zaczela zaciekac po tym plastiku.
ewidentnie leje sie gdzies jak by po uszczelce i wcieka do srodka.
co to moze byc ?
uszczelki wygladaja OK, woda jak by sie pojawiala na niej spod drzwi. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Mar 2010|, 2010 23:45
| ciekawe to jest bo mam dokładnie tak samo w escorcie cabrio. Bardzo mnie zastanawia co to może być. Leci u mnie na dole praktycznie w rogu drzwi przy nogach pasażera. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 00:43
| kierunek ? Krancowka w drzwiach ? Uszczelnienie przewodow od malej skrzynki ? Uszczelnienie przewodow od dmuchawy i syrenki alarmu za aku ? Te punkty mi do glowy przychodza do sprawdzenia |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 01:46
normalka jak duzy deszcze przez próg sie przelewa - jakos tak dziwnie zacieka a uszczelki juz nie nowe przecie |
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 08:54
| może przez głośnik . obejrzyjcie czy drzwi nie są mokre między boczkiem a blachą . w mk1 nowa uszczelka i po temacie . |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 11:31
W moim wielorybie jeszcze się nie przelewało, ale zawsze po wyjeździe z myjni lub po dużych ulewach leży sporo wody na progach. Jak zabieram się za suszenie to zawsze wypływa jeszcze jakaś jej ilość spod uszczelki. Winą bym za ten stan obarczał uszczelki właśnie.
A z innej beczki, czy macie otarty lakier na górnej krawędzi którychkolwiek przednich drzwi? U mnie drzwi kierowcy jakoś mocniej dociskają uszczelkę wzdłuż przedniego słupka i mają już gołą blachę, a nie podejrzewam samochodu o jakieś klepanie u poprzednich właścicieli. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 13:44
| ano ściera się . w mk1 to i blachę miałem przytartą nieco już |
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 14:11
| gufer-posepny napisał/a: | | ano ściera się . w mk1 to i blachę miałem przytartą nieco już |
mnie sie w mk3 klapa tylna wyciera na styku z uszczelka na dole.
ale drzwi raczej wygladaja OK, musze je ogladnac na gorze |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:39
| pytanie czy aby na pewno puszcze na łączeniu drzwi z nadwoziem, bowiem przy zapchanych odpływach klimy (te pod maską po oby stronach silnika na ścianie grodziowej) wówczas jej układ nie odprowadza wilgoci do spustów, tylko właśnie zalewa dywaniki przednie |
