Jak zdjąć ten plastik? |
sebekmatti [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:17 Jak zdjąć ten plastik?
Mam pytanie jak zdjąć ten plastik drewno podobny, że by go nie uszkodzić?
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:19
Trzeba delikatnie podważać cienkimi śrubokrętami, stale uważając, by nie połamać zaczepów |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:21
Łoo i cała filozofia w jednym zdaniu |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:31
| Zdejmowałem toto 2 razy w 2 roznych autach. W jednym spoko, a w drugim się zawzięło, i pękło wzięło... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 15:53
| Czyli trzyma się tylko na zaczepach. Dzięki, bo myślałem, że może to jest gdzieś przykręcone, bo jak próbowałem odczepić to jakoś nie chciało się za bardzo ruszyć a nie chciałem połamać. |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 16:50
| Podłuż od dołu dwa płaskie śrubokręty i ciach ,jeden blisko tego cienkiego miejsca przy kratce wentylacyjnej. Właśnie tam lubi pęknąć. |
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 17:12
| sebekmatti napisał/a: | | Mam pytanie jak zdjąć ten plastik drewno podobny, że by go nie uszkodzić? |
A opisywałem, poszukaj
Na serio - proponuję zacząć demontaż od zatrzasku od strony nawiewów, potem masz dwa na górze i dwa na dole i chyba jeden przy nawiewach. Dwa cienkie narzędzia do podważania niezbędne.
Jak mi się uda znaleźć, to zamieszczę, jak to pseudodrewienko od tyłka strony wygląda.
Niemniej jednak jestem zdania, że przy obecnych temperaturach jest spore ryzyko pęknięcia bądź złamania zatrzasków, ja rwałem jakoś latem i nic się nie stało. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 18:37
| Adam73 napisał/a: | Łoo i cała filozofia w jednym zdaniu |
czy ty musisz zawsze cos napisac nawet jak jest to bez sensu ?
to choroba juz ? antidotum podane
Waski |
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 19:19
Zdjęcia niestety nie znalazłem, elektroniczną formę gdzieś mi wsiąkło, a to co niegdyś na imageshack zamieszczone - też zniknęło, link pusty |
