$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak otworzyć bez kluczyka ? :)
lukas
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 13:57   Jak otworzyć bez kluczyka ? :)
Mam troche nietypowy problem i nawet watpie czy mi ktos pomoze ale sprobowac nie zaszkodzi :) .
Zostal zgubiony kluczyk do skorupki (90r. ) :( .
Chcialbym jakos sie dostac do srodka mozliwie najmniej destukcyjnym sposobem.
Do glowy przychodzi mi tylko wybicie szyby :) ale mam nadzieje, ze da sie jakos inaczej.
No jak juz bede w srodku to razem ze stacyjka powedruje do zakladu, gdzie chyba nie bedzie problemem dorobienie klucza do mojego zamka ?
Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
lancer
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 14:02
jeżeli to liftback to przez bagażnik uszkadzasz niestety zamek ale i tak taniej jest kupić komplet zamków niż dorobienie kluczyka do zamka
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 14:07
eee tam - opowiadacie chłopy - Hryniak otworzyłswojego jakimś tam kawałkiem blaszki z żaluzji czy jakoś tak. Szybę tylna się lekko odgina i da się tamtędy coś wsunąć. Wsuwasz gmyrasz aż pociągniesz klamkę i ENTETR :)
Piof
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 14:21
Udzielę info na privie - wiecie chłopy jeszcze się gnoje naumieją otwierać i będą łazić nam po furach. Lucas podeślij adres mailowy to to Ci odpiszę.
kuba
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 14:37
Struna - a jesli masz podwójne ryglowanie to już niestety nie otworzysz - czapa przyjacielu.
lukas
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 13:55
Jesli chodzi o nadwozie to mam takie jak u Speedo,wiec to chyba sedan ( wybaczcie lamerstwo :) ).
Wczesniej chcialem dorobic klucz do posiadanych zamokow ale mialem zle informacje, ze kosz takiego przedsiewziecia to od 50 do 100zl. W rzeczywistosci chyba 500zl to minimum.
Mysle juz teraz nad kupieniem zamkow i ich wyaminie poprostu tylko teraz mam kolejne pytanie ile mnie to bedzie kosztowac. 3 zamki (od biedy w bagazniku moze zostac stary) + zamek stacyjka (czy jak to sie tam nazywa) - ile to moze kosztowac i gdzie moglbym kupic ?
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
lukas
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 17:31
No to juz sie glupi robie powoli.
We wtorek obdzwonie pare zakladow i sie upewnie we wszystkim.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 18:01
Tak jak pisze Speedo dorobienie kluczyka to od 30 - 50 PLN. Z tego najwięcej kosztuje surowy kluczyk, jeżeli będziesz miał swój surowy to wyjdzie jeszcze taniej. Ułożenie wkładki zamka do kluczyka tak samo.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
lukas
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 20:34
Ok wiec jakbys proponowali rozwiazac moj problem ?
Mam auto a niemam do niego kluczykow :( .
Dodam, ze auto stoi w Niemczech a kluczyki beda dorabiane w Polsce - tak dla ulatwienia :)
Jesli dostane sie do srodka np przez zamek w drzwiach pasazera i zakladajac ze pozostawie go w stanie nie pozwalajacym na dalsze go uzywanie to potem moge np wymontowac zamek z bagaznika i na jego podstawie dorobic w Polsce kluczyk.
Teraz pytanie jak zabezpieczyc drzwi pasazera i otwor w bagazniku do momentu az bede mial nowe zamki - chodzi mi o zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi czy pokrywy bagaznika (zalozlmy, ze od demontazu do ponownego montazu minie 10 dni)
No i ponawiam pytanie jaki moze byc kosz takich zamkow i gdzie je moge dostac?
Podziwiam, ze macie cierpliwosc do moich "problemow" :) i jestem bardzo wdzeiczny za ta wasza cierpliwosc :)
lukas
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 01:42
No to juz coraz lepiej to wyglada - dzieki Speedo.
Problem w tym, ze nie ogladalem tego programu w TVN :) o ktorym pisales, wogule malo telewizji ogladam wiec chcialbym prosic o skrocone instrukcje na wiadomy temat z udzialem drutu w roli glownej.
Pozdrawiam ponownie
lukas
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 10:04
No pieknie
Z takim opisem to mysle ze juz sobie poradze
Wielkie dzieki, dam znac jak to sie wszystko skonczylo :)
Piof
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 12:40
Proponuję jedyną zmianę tzn dłuższy drut i chyba raczej grubszy żeby był w miarę sztywny i sieganie do drzwi po przeciwnej stronie - przynajmniej klamkę widać więc wiadomo jak manewrować
Piof
Wysłany: |3 Lis 2004|, 2004 17:20
..... no a teraz popatrz co narobiłeś :lol:
A tak na poważnie to na allegro widziałem komplet zamków - sprawdź lukas może dostaniesz wszystko ze stacyjką włącznie a jak nie będzie oferty to popytaj na aukcjach gdzie oferują różne części do scorpio.
kJoFoL
Wysłany: |4 Lis 2004|, 2004 11:07
Twoje rady Speedo sa napisane w taki sposob ze mozna wywnioskowac ze zawodowo "pozyczasz" samochody :)
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 16:13
:twisted: :twisted: :twisted: :D :D:D
