Podgrzewanie przednich foteli |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 19:18 Podgrzewanie przednich foteli
| panowie mam nadzieje ze w dobrym dziale pisze bo z nowu bede mial nieprzyjemnosci.koledzy przestaly mi grzac przednie fotele bezpieczniki sprawdzilem wszystkie i ok.wiec pisze o pomoc co i gdzie moglo sie cos stac.a i jescze ktory to dokladnie bezpiecznik od grzania jest.dzieki z gory |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 19:24
bezpiecznik nr 16 w głównej skrzynce (jak sie nie myle).
jak bedzie dobry to nurkuj pod fotel i sprawdzaj wtyczke,czy jest obwód zamknięty.
[ Dodano: |5 Paź 2009|, o 19:24 ]
Tu masz instrukcje http://www.wpk.p.lodz.pl/~pawelzap/ w dziale schematy druga pozycja od góry to skrzynki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Paź 2009|, 2009 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 19:34
| dziekuje za pomoc jutro bede nurkowal. |
| pewnie się kablel w macie urwał. |
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 20:42
| i to fplecowej |
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 20:55
| Kevin Xy napisał/a: | | i to fplecowej |
ano wlasnie
chyba czesciej sie to dzieje |
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 21:43
wychodzi przy pierwszym uzyciu omomierza
dobrze ze plecowa latwo sie rozbiera |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 22:55
| Nom...ja raz rozbierałem siedzisko - dziękuję, więcej nie chcę... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 23:30
Sugeruję jeszcze rzucić okiem na przekaźnik od grzania - jest pod którymś z foteli (kierowcy pewnie). Kiedyś rozbabrałem oba fotele, a na koniec okazało się że to przekaźnik |
Wysłany: |6 Paź 2009|, 2009 09:29
| ja tam pod fotelami żadnych relais nie widziałem . guziory bezpośrednio dają zasilanie . jest tylko odcięcie przy wyjętym kluczyku . ja naprawiłem kiedyś matę a za 20 minut się drut grzewczy przepalił .... ma się to szczęście . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Paź 2009|, 2009 09:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2009|, 2009 12:21
| w oczatym przekaźnik jest "w podłokietniku". Jak się zwali samą tą osłonkę na ręczny to będzie go widać. Żółty jest. |
Wysłany: |6 Paź 2009|, 2009 12:26
no taka blaszka o rancik konstrukcji zapinana |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 08:47
Wiem dlaczego u mnie nie był w podłokietniku. Nie miałem podłokietnika:)
Grzanie wyskakiwało z MC, przyciski były w "niskiej konsoli podłogowej", a przekaźnik na blaszce zaczepionej o fotel kierowcy od spodu. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |7 Paź 2009|, 2009 08:47, w całości zmieniany 1 raz |
