gasnie silnik |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:51 gasnie silnik
witam szanowne grono
mam malutki problem ze scorpiaczkiem 2 litry z 93roku w automacie
gdy go zapale na zimnym silniku to po uplywie 2 minut gasnie,tak jak bym mu odcial paliwo,ale na gazie jest to samo,jesli zdaze go przygazowac to nie zgasnie ale na gazie musze troche trzymac, potem znika ten problem i moge jezdzic caly dzien.I jeszcze jedno kiepsko zapala kiedys z pierwszego strzalu palil teraz trzeba troche pokrecic
co to moze byc? |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 19:53
| Pewnie przylewa dziada, obejrzyj regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Zobacz czy w dolocie, w korpusie przepustnicy paliwo się nie znajduje. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Maciej1970
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 20:50
| witam. dołączam sie do pytania kolegi " pitel 8 " . dosłownie mam to samo tylko ze jak odpalam ( odpala od pierwszego razu ) to obroty wchodzą na 2.5 do 3 tys. na krótko i spadają na 900 i tak sobie silniczek chodzi i po chwili gasnie, znowóżgo odpalam i chodzi juz normalnie. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:01
| smierdzi lewizna w drugim przypadku |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:36
| dzieki jutro popatrze |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 20:17
| Darol napisał/a: | | smierdzi lewizna w drugim przypadku |
To dlaczego po drugim odpaleniu działa bez problemu? Wydaje mi się, że to co innego. |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 20:33
| A ja miałem tak samo. Odpalam, 950 cyka sobie tak z minutę a później fajt spadek do 400 i jak zdążyłem przy gazować to podniósł się a jak nie to zdechł, drugie odpalenie i bez problemu. Z tym że mi tak jakby nie łapał przez chwilę na jeden cylinder na świecach motorcrafta (NGK prawie bez problemu). Ciekawe co to może być... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |24 Paź 2011|, 2011 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
