$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gasnie silnik
gasnie silnik
pitel8
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:51   gasnie silnik
witam szanowne grono
mam malutki problem ze scorpiaczkiem 2 litry z 93roku w automacie
gdy go zapale na zimnym silniku to po uplywie 2 minut gasnie,tak jak bym mu odcial paliwo,ale na gazie jest to samo,jesli zdaze go przygazowac to nie zgasnie ale na gazie musze troche trzymac, potem znika ten problem i moge jezdzic caly dzien.I jeszcze jedno kiepsko zapala kiedys z pierwszego strzalu palil teraz trzeba troche pokrecic
co to moze byc?
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 19:53
Pewnie przylewa dziada, obejrzyj regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Zobacz czy w dolocie, w korpusie przepustnicy paliwo się nie znajduje.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maciej1970
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 20:50
witam. dołączam sie do pytania kolegi " pitel 8 " . dosłownie mam to samo tylko ze jak odpalam ( odpala od pierwszego razu ) to obroty wchodzą na 2.5 do 3 tys. na krótko i spadają na 900 i tak sobie silniczek chodzi i po chwili gasnie, znowóżgo odpalam i chodzi juz normalnie.
Darol
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:01
smierdzi lewizna w drugim przypadku
pitel8
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:36
dzieki jutro popatrze
Dmoch
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 20:17
Darol napisał/a:
To dlaczego po drugim odpaleniu działa bez problemu? Wydaje mi się, że to co innego.
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 20:33
A ja miałem tak samo. Odpalam, 950 cyka sobie tak z minutę a później fajt spadek do 400 i jak zdążyłem przy gazować to podniósł się a jak nie to zdechł, drugie odpalenie i bez problemu. Z tym że mi tak jakby nie łapał przez chwilę na jeden cylinder na świecach motorcrafta (NGK prawie bez problemu). Ciekawe co to może być...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |24 Paź 2011|, 2011 20:34, w całości zmieniany 1 raz
