Schemacik testerka |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 13:25 Schemacik testerka
jak obiecałem,
schemacik testerka do komputerka skorpiona
lancer [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 15:10
czyli tester to taka skomplikowana maszyna ???? aż wierzyć mi się nie chce
A na alegro za te diodę i kawałek kabla zdzierają 70 PLN |
Gość
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 17:43
Witam!!!
Ostatnio zmajstrowałem sobie to niezwykle skomplikowane urządzenie diagnostyczne...
No i oczywiście podłączyłęm i zapisałem zachowanie diody ale nie mam gdzie tego odczytać, więc jaśli ktoś będzie na tyle uprzejmy i pomoże mi w tym to z góry bardzo dziękuję...
Tak więc:
- szybka seria mignięć - 4 s przerwy
- 5 mignięć - 2 s przerwy
- 2 mignięcia - 4 s przerwy
- 3 mignięcia - 4 s przerwy
- 5 ---II--- - 4 s ---II---
- 5 ---II--- - 2 s ---II---
- 1 mignięcie - i koniec
Pozdrawiam!!! |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 17:56
Hehe post piętro wyżej należy do mnie... zapomniałem włączyć funkcji samologowania
Pozdrawiam!!!
Ps. coś mi nie chce odpalić tej tebeli kodów podanej przez MarcinK i stąd moja prośba... |
maup
FST 008
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 18:44
Opis czytnika (ang) i kodów błędów (pl) znajduje się tu:
http://www.md.in.tarnow.pl/scorpio
A propos, nie orientuje się ktoś, co się dzieje ze Struną i strunim serwerem? Nie mogę się tam dobić |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 18:47
jeszcze dziś (mam nadzieję) udostępnię kody błędów w postaci tekstowej
(pdf'y niestety miają duże rozmiary) |
Gość
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 20:06
| tabele marcina są podane w PDF ie ale nowszym trzeba acrobata nowszego ściągnąć i wszytkie pdfy można oglądać |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2004|, 2004 20:11
Struna żyje i właśnie się dziś zarejestrował
a "struni" serwerek nie mam pojęcia ale cierpliwości zaraz napewno cósik napisze |
MarcinK [Usunięty]
lancer [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2004|, 2004 12:30
| czy ta dioda ma mieć jakieś szczególne właściwości ??? |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2004|, 2004 15:18
OWSZEM
MA ŚWIECIĆ
a poważnie to powinna być 12 Voltowa
jeśli masz mniejszą np 3 V to trzeba wlutować (albo jakoś tam inaczej wsadzić w obwód) oporniczek (np 100 Ohm) |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 09:24
| Ja teraz nie pamietam i nie chce mi sie sprawdzac, ale chyba mam inna wtyczke do kompa. 2 pinowa.. ale nie jestem pewien... hm... wszyscy maja taka jak na zdjeciu ? |
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:31
Znalazlem u siebie cos podobnego (gniazdko i wtyczka z 3 bolcami) przy akumulatorze z tym ze ta wtyczka jest polaczona z jakims gniazdkiem i kabelek gdzies tam sobie pomyka pod maska. To jest to czy mam dalej szukac ?? |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:38
| To powinna byc sama wtyczka, zaslepiona czerwonym plastikiem obok akumulatora. |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:19
Rownie dobrze moze to byc sama wtyczka bez zaslepki Jedno jest pewne.. musi być stanu wolnego |
