dym spod machy |
baba
jaga
Auto: taczki ogrodniczki
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 07:15 dym spod machy
sie mi zakopciło, plyn jest, temp wewn mi pokazuje przy dolnej podzialce a wskaznik dziala, chlodnica nagrzana .... czego by szukac? (stalo sie to noca wiec niewiele widzialam)
(jeden z dwoch wezy od reduktora zimniejszy) |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 08:56
W kałużę nie wjechałaś wtedy? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 09:02
| Sprawdź czy klimatyzacja działa . Może to czynnik uciekł . |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 09:11
| Kolektorów wydechowych olejem nie zalało? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 12:33
| Aro napisał/a: | | Kolektorów wydechowych olejem nie zalało? |
U mnie było to własnie .... Popatrz na kolektory czy gdzies nie wywala spod pokryw zaworów...mimo że to nie boa... ale moze też się przytrafic....
| gufer-posepny napisał/a: | | Sprawdź czy klimatyzacja działa . Może to czynnik uciekł . |
czynnik nie kopci... ale niesie ze sobą olej... więc można sprawdzić czy przewody od klimy gdzies nad kolektorem z lewej strony nie są mokre i z nich nie kapie... |
baba
jaga
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 14:58
żescie są optymisci czynnika to ja nie widzialam od kiedy auto mam ...
wydaje sie ze chlodnica bokiem puszcza... generalnie spodem kapie ... żem moze spanikowala przed czasem i odstawilam auto do mechanika ...no bo czym se je sholuje jakby co - cc o pojemnosci ...bollsa? taaa |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 15:04
| Też mam taką alternatywę . Mogło siknąć płynem chłodniczym też na coś gorącego . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Mar 2009|, 2009 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 18:44
| gufer-posepny napisał/a: | Mogło siknąć płynem chłodniczym też na coś gorącego
| czynnik jest bez wonny, co najwyżej poczujesz olej, ale jest to mało prawdopodobne, albo fosgen, jak będzie otwarty ogień. Mgła może się pojawić. Aby jednak aby powstała mgła, lub też coś sikło z instalacji, musi pojawić się pęknięcie widoczne gołym okiem. Czynnik jest bardzo przenikliwy i ucieka mikro szczelinami, jażeli coś ma pęknąć ze zmęczenia materiału (a nie jego wady), to czynnik zdąży uciec wcześniej. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |28 Mar 2009|, 2009 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 19:52
| Mi chodziło o płyn chłodniczy . Walczyłem z czymś takim że płyn uciekał ale nie wiadomo było gdzie . A to pękł wężyk przy bloku silnika tuż przy opasce . Także na postoju nie ciekło ale jak silnik pracował i telepał się to przy większym szarpnięciu robiło lekkie pssss i taka para leciała bo sikało akurat na kolektor . |
baba
jaga
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 20:48
| noooo a mi na szczescie na katalizatory cieknie olej z ASB ale obecnie tylko z linki predkosciomierza wiec dymu nie ma ... ale zapaszek sie dostaje do kabiny |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:47
| gufer-posepny napisał/a: | | Mi chodziło o płyn chłodniczy |
źle przeczytałem, sorki. |
