$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzynia automat a spalanie paliwa
macieklbn1982
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 19:31   skrzynia automat a spalanie paliwa
witam watek dotyczy scorpio 2.4 V6 rok 1990. mm pytanie czy uszkodzona skrzynia biegow tzn niewchodzi drive oraz 3 ma wplyw na ilosc spalanego paliwa. i mam pytanie ile moze wynosic stan rezerwy w scorpio
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 20:02
przy takich biegach palil w trasie 15lLPG
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 00:06
macieklbn1982 napisał/a:
Ciężko powiedzieć dokładnie ale komputer piszczy jak zostaje paliwa na ok 80 kilometrów (w/g aktualnego przelicznika średniego spalania) więc trzeba by przeliczyć...myślę że około 6-10 litrów
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |11 Sty 2009|, 2009 00:11, w całości zmieniany 1 raz
macieklbn1982
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 09:25
powiem tak biegi ustawiam na 2 i obroty nieprzekraczaja 3 tys obrotow. zaleje np 10litrow benzyny i wydaje mi sie ze przejade okolo 50km i zaczyna sie rezerwa palic a moze da sie jakos ustawic spalanie paliwa
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 10:15
najlepiej sie ustawia po wymianie skrzyni
macieklbn1982
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:28
czyli bez wymiany skrzyni sie nie obedzie
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:00
no remont będzie nieopłacalny. ostatnio jeden znajomy robił remont skrzynki z kosa 91' to zapłacił 3700...
tel 507527578
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:13
grand funk napisał/a:
prośba o coś więcej... co wymieniał i czy jest zadowolony
cosworth BOA
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:56
Wymieniasz wyszystko , tarczki oringi i całą tone innych części .czyszczenie konwertera . Taśmy regulacja albo wymiana .
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 16:15
a jaki jest koszt samych części???
cosworth BOA
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:12
Jeżeli w skrzyni działa tylko pierwszy i drugi bieg , to i tak pali niewiele :)
W tym samochodzie spalania benzyny nie można ustawiać :):
Scorpio 4ever
grand funk
SBI
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 20:41
KubusWariat napisał/a:
zadowolony jest tylko coś mówił, że KD szwankuje. wiem też, że konwerter regenerował...
tel 507527578
KubusWariat
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 11:27
Ile mogą kosztować wszystkie części do tej ASB z kosa w krokodylu???
cosworth BOA
grand funk
SBI
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 11:59
http://midparts.com.pl/index.php?cat_id=30
wszystkie to nie są, ale jakiś pogląd już będziesz miał ;)
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |12 Sty 2009|, 2009 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 12:21
klamory max do 1000 zeta.
