uszczelka pod głowicą |
fabianopulos [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 16:50 uszczelka pod głowicą
| posiadam wieloryba 2.0 8v 95r. podejrzewam że jest wydmuchana uszczelka pod głowicą. [kopci na biało,ubywa płynu,3cylinder puszcza wodę-mokra i lekko zardzewiała świeca,wypadającezapłony,brak ogrzewania]. Czy ktoś z was wie jakie są koszty tej wymiany? Cena robocizny?[nietypowy silnik]czy możecie mi polecić dobry warsztat w okolicach lublina.Pozdrawiam Fabianopulos |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 22:51
Od tysiąca wzwyż lekko. + cena za używaną pewną głowicę, -pamiętaj, ze jest inna, inne ma kanały dolotowe niż stare 8V, mocowanie wtryskiwaczy w kolektor, a nie w głowicę, zależy jeszcze co padło, czy sama uszczelka, czy głowica.
Można też kombinować ze wstawieniem głowicy starego typu, którą łatwiej dostać, razem z kolektorem i wtryskiwaczami by trzeba wtedy. Robiłem takie cuś kiedyś. Nawet potem w okolicach Lublina było do sprzedania, zielony sedan. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |19 Gru 2008|, 2008 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 22:57
| fabianopulos, w okolicach lublina mogę polecić z czystym sumieniem tylko Płock, albo Łódź - gdybyś był zainteresowany to pisz na pw, podam dokładniejsze dane;) |
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 12:57
| obdzwoniłem w lublinie kilku mechaników -wymiana uszczelki[robocizna]250-300zł. +podstawowe części około 500zł .Przed awarią silnik był w bardzo dobrym stanie ,mimo że ma 310 000 przebiegu,jeżdził na Mobil1 5w50.Czy gdyby była pęknięta głowica to można ją pospawać [używana mało osiągalna]. |
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 13:12
| fabianopulos napisał/a: | | Czy gdyby była pęknięta głowica to można ją pospawać [używana mało osiągalna] |
Obawiam się, że koszt spawania może przewyższyć koszt zakupu drugiej głowicy, ponadto nie masz pewności, czy zostanie to wykonane jak być powinno.
Jest jeszcze jedna opcja do przekalkulowania - szukanie drugiego silnika, tyle że tutaj z wiadomych powodów loteria może być
Zadzwoń/napisz do kolegi zztop2 - on z Chełma, więc z transportem nie powinno być kłopotów - i tnie Scorpio zawodowo, może akurat coś takiego (głowizna lub silnik) mu zajmuje miejsce |
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 13:25
| dzięki Zysio.W poniedziałek zrzucam głowice i wtedy się wszystko okaże,w razie potrzeby zadzwonie do zztop2 |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 13:38
| fabianopulos napisał/a: | | Czy gdyby była pęknięta głowica to można ją pospawać |
Można. Ja oddawałem do KEWTU w Świdniku i zrobili bardzo dobrze. Miałem pękniętą na dwóch cylindrach między zaworami. Fakt, że koszta były spore. |
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 13:39
| to ile to spawanie |
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 14:23
| W Krakowie biorą ok. 200zł za mostek, a spawać nalezy wszystkie 4ry na raz, jeśli ma być dobrze zrobione, ponieważ dość sporo się nagrzewa materiał w piecu, więc w przyp. spawania jednego mostka, - sąsiednie dostają dość mocno po tyłku, więc najlepiej od razy 4 i spokój, plus ew. koszty prowadnic, planowanie, docieranie zaworów, itp. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 14:32
| Mnie wyniosło około 500zł w tym prześwietlanie głowicy na pęknięcia, wymiana zaworów wydechowych, uszczelniaczy, frezowanie gniazd... Nie pamietam co tam jeszcze robili bo to dawno było. |
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 18:58
| witam.Głowica zciągnięta-jest pęknięta na 2cylindrach - prześwietlanie głowicy na pęknięcia, wymiana zaworów wydechowych, uszczelniaczy, frezowanie gniazd ,koszty prowadnic, planowanie oraz spawanie 750 zł.Całość powinna się zamknąć kwotą 1500zł. |
ememem [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 20:57
| fabianopulos napisał/a: | | Głowica zciągnięta-jest pęknięta na 2cylindrach - prześwietlanie głowicy na pęknięcia, wymiana zaworów wydechowych, uszczelniaczy, frezowanie gniazd ,koszty prowadnic, planowanie oraz spawanie 750 zł.Całość powinna się zamknąć kwotą 1500zł. |
jestes z Lublina to podskocz na ul Urzędowską (nie pamietam nr) oś. Świt. gosc nazywa sie Banach (bedzie szyld) i zajmuje sie spawaniem glowic itp. pogadaj z nim moze bedzie taniej. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 18:03
fabianopulos,
przy składaniu do kupy wszystkiego nie zapomnij
1. uszczelka pod głowicę dobrej jakości
2. koniecznie nowy termostat - najlepiej motorcrafta
3. koniecznie nowy termowłącznik wentylatorów chłodnicy
4. o takich rzeczach jak nowe szpilki czy coś nie wspomnę
jak silnik w stanie rozkładu zrobiłbym profilaktycznie zaworek na pompie oleju |
Jacek12
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 18:50
podłącze się do tematu,może ktoś podpowie mi jaką uszczelkę kupić :oryginał 204 zł,
Reinz 174 zł, jest jeszcze jedna jak mówił gość w sklepie za 90zł ale nazwy firmy nie pamiętam ,podobno że dobra jakościowo.Do silnika 2.0 16V.? |
