Jak rozpoznać jaki mam typ rozrządu |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 11:59 Jak rozpoznać jaki mam typ rozrządu
Witam wszystkich Scorpio maniaków.
Mam pytanko w jaki sposób mogę rozpoznać jaki mam rozrząd czy koła czy pasek
auto z 95roku
aha i jeszcze jedno czy w silniki z pompą elektroniczną można montować do scorka z pompą mechaniczną oczywiście po zamianie elekt. na mech.??
sprawa bardzo pilna, bardzo proszę o szybką odpowiedz
Pozdrawiam |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 16:38
| Bys napisał o jaki silnik chodzi, ale sądząc po profilu 2,5 w dieslu ma na kołach zębatych, a o jaką pompe Ci chodzi to niewiem. |
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 16:45
| Jankes napisał/a: | | sądząc po profilu 2,5 w dieslu ma na kołach zębatych | były dwa rodzaje, tylko nie wiem czy akurat w scorpio dawali ten na łańcuch. |
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 16:48
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | sądząc po profilu 2,5 w dieslu ma na kołach zębatych | były dwa rodzaje, tylko nie wiem czy akurat w scorpio dawali ten na łańcuch. |
z tego co kojarzę w scorupie były tylko na kolach, ale kto się interesuje dieslem, jak sa inne fajniejsze silniki |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |12 Gru 2008|, 2008 21:50
| chodzi mi o pompę wtryskowa były dwa rodzaje starsza mechaniczna i nowsza chyba w tych po lifcie elektronicznie sterowana.Pytanie moje było czy te silniki w których były montowane różne pompy sa takie same i czy można zamienić pompę ele. na mech. i czy to będzie chulało?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 19:06
pompy raczej na pewno nie zamienisz. Musisz wsadzić taki typ jaki masz. Starsze mechaniczne o ile mnie wiedza nie myli miały membranę sterowaną podciśnieniem za pośrednictwem wężyka z kolektora ssącego. Nowe tego nie miały. Rozrząd masz na bank na kołach zębatych. W scorpio nigdy nie było łańcucha a na paskach te silniki wogóle nie występowały. Łańcuchy były na pewno w Chryslerach i jeepach reszta to nie wiem.
[ Dodano: 2008-12-13, 19:09 ]
A i jeszcze nie kombinuj z pompami z innych aut. Bo przy łańcuchach pompa kręci się w drugą stronę. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |13 Gru 2008|, 2008 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
