$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM + OTWIERANIE DZWI
rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 00:24   PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM + OTWIERANIE DZWI
Mam problem z centralnym zamkiem. Zamyka sie idealnie , wszystko pieknie , ale nie moge otworzyc samochodu , musze sie dostawac do samochodu przez bagaznik. Nieco glupio to wyglada jak wchodze do samochodu przez bagaznik :-))))))
Chodzi o samochod 2.3 r.96 GHIA
Kolejny problem tkwi z swiatlach , caly czas sie pala , jak na przelaczniku mam ustawione na wylaczone to i tak sie swieca, oczywiscie przy zaplonie, bez wszystko jest cacy.
i jeszcze posiadam problem z alarmem orginalnym , jak sie wlaczy to nie wiem jak to wylaczyc,
Jezeli ktos sie spotkal z podobnym problemem to bardzo prosze o pomoc.
Rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 04:30
centralny zamek? nie działa otwieranie z obu stron (pasazera i kierowcy?) nic nie bzyczy czy nawet sie kluczyk nie przekreca?
swiatła, prawdopodobnie to wersja skandynawska i tak ma ( podaj numer vin, moze byc na priv to sprawdze)
alarm jest powiazany z zamkiem, wyłacza sie go poprzez przekrecenie kluczyka podczas otwieranie zamka
Daj wiecej danych jak to jest z tym otwieraniem.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:24
A napewno masz dobry kluczyk. Forda można zamknąć każdym fordowskim kluczykiem, otworzyć już niekoniecznie :twisted:
albo zamki w dzwiach są wymienione skoro kluczyk pasuje do bagażnika.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:28
mozliwe ze sa inne , dopiero go kupilem, ale w stacyjce tez dziala dobrze
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 17:31
Ale mogły być wymienione wkładki w zamkach. Wogole nie dawał się otworzyć czy wcześniej otwierałeś?
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 20:59
nie, od samego poczatku jak go mam ( 2 dni ) to nie dalo sie otworzyc samochodu.
kluczyk dziala w stacyjce i w bagazniku i zamyka tylko dzwi i prawe i lewe ale nie da sie otworzyc dzwi tymi kluczykami , az trzema :-)
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 21:13
rad napisał/a:
To tylko świadczy o tym, że albo wymieniona jest stacyjka i pokrywa bagażnika, albo przednie drzwi (może same zamki ?) :)
rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 21:59
pokrywa bagaznika nie byla wymieniana napewno , tak samo jak i dzwi, napewno sa oryginalne. Hmmmmm , dziwne nie
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:43
Czyli wymienione wkładki w zamkach. Jedź do dobrego ślusarza to ułoży Ci wkładkę do kluczyka.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
mmmk
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 22:49
tylko wtedy nie bedzie pasowac 1 kluczyk do calosci skoro ten co ma dziala w stacyjce i bagazniku :roll: . a czy wkladki od mk1 pasuja?? bo jest tego troche na allegro i ja tez chyba mam jeszcze komplecik pomijajac bagaznik czyli tez dupa :|
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:07
mmmk napisał/a:
Jeżeli ślusarz ułoży wkładki w drzwiach do kluczyka którym otwiera bagażnik i odpala to co nie będzie pasować?
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
rad
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:18
dokladnie , wtedy powinno dzialac wszystko , dzieki za pomoc
mmmk
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 23:52
to takie cuda mozna robic :oops: no moze i tak mamy w koncu XXI wiek a czlowiek caly czas sie uczy 8)
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:12
jakie cuda mmmk... jaki dobry ślusarz, to jest ford, rozbieraqsz zamek, patrzysz jaki masz kluczyk, opisujesz w jakiej kolejnosci jakie blaszki, kazda blasza jest numerowana i układasz tylko odpowiednio. Slusarz potrzebny jak zabraknie blaszki o damym numerze :)
A ty podejzewam wymiane zamkow albo poprostu zapieczone zamki od nieuzywania. Sugerował bym najpierw rozruszanie zamka, + WD 40
powaznie ten zamek ma tendencje do blokowania sie
mmmk
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:28
no ja w rumi mieszkam u nas o takich nie slyszano tylko na forum se czytam :wink: a tak powaznie to nie wiedzialem,ze tak mozna
