$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - woda na obudowie filtra pylkowego
scorpio43
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 21:47   woda na obudowie filtra pylkowego
witam wszystkich mam taki problem jak dluzej auto chodzi zbiera mi sie duzo wody na obudowie filtra pylkowego.jest tam bardzo mokra obudowa a jak sie woda skrapla to mi wlatuje do srodka na choniczki.prosze o pomoc.dziekuje
Luke
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:00
a czy wylatuje Ci woda na zewnątrz w czasie pracy klimatyzacji, przez te odpływy??? może są przytkane
scorpio43
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:11
kolego nie wlasnie nie wylatuje pod spodem auta na zewnatrz.a gdzie sa czy znajduja sie te odplywy.dziekuje
Luke
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:15
scorpio43 napisał/a:
za silnikiem, wychodzą, z obudowy parownika, z tej grodzi gdzie jest akumulator, dwa węże gumowe skierowane w dół, one mają takie zaślepki gumowe w sobie, które działają tylko w jedna strone tzn wypuszczaja wodę z pod parownika, poruszaj nimi, może są przytkane
[ Dodano: 2008-09-05, 22:16 ]
takie króciutkie, koło 10cm
scorpio43
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:17
kolego ale sa one po stronie akumulatora czy po drugiej stronie.dziekuje
Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |5 Wrz 2008|, 2008 22:17, w całości zmieniany 1 raz
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:19
Po obu stronach, tam jest bardzo ciasno, ale powinieneś znaleźć
Tutaj jest pokazane tak mniej więcej gdzie to jest
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Ostatnio zmieniony przez zbyszek |5 Wrz 2008|, 2008 22:23, w całości zmieniany 2 razy
scorpio43
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:20
a jeszcze mam takie pytanie mam je szukac w grodzie po obydwu stronach.dziekuje
Luke
nie one wychodzą z grodzi, a dokładnie przez grodź z obudowy parownika do komory silnika i sobie wiszą, tak na wysokości pompy hamulcowej
scorpio43
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 22:22
rozumie i dziekuje.jutro sprawdze i napisze.pozdrawiam.
