Wymiana Końcówek wtryskiwaczy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |26 Kwi 2008|, 2008 19:47 Wymiana Końcówek wtryskiwaczy
Witam czy mógłby mi ktoś pokrótce opisać jak wymienić końcówki wtryskiwaczy ??? wystarczy je rozkręcić włożyć nową??? czy jakieś zamenty z tym sa. Mam jeden rozkręcony i z tego co widze to niema tam wiele elementów i wszystko wydaje się łatwe, ale widze ze na niektórych elementach są małe dziurki czy one muszą być jakoś odpowiednio ułożone względem siebie ???
[ Dodano: 2008-04-26, 20:12 ]
Oto co znalazłem w środku podpisałem literkami żeby było łatwiej opisać co i jak
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 2008-04-26, 20:15 ]
chodzi mi głównie o te otworki na poszczególnych częściach czy one są ze sobą jakoś powiązane ?? aha i czy nie powinno tam być jeszce jakiejś uszczelki ?? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Kwi 2008|, 2008 23:20
| mass44, pisałem już Tobie - z tym to do zakładu. Koszt wymiany to 20-40 PLN. Tam mają przynajmniej aparaturę kontrolno-pomiarową do takiej pracy. |
_________________ Waldi |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 08:38
| mass44 sam tego dokładnie nieustawisz wystarczy minimalny obrót przy dokręcaniu za dużo lub zamało i będzie wyciekać paliwo może nawet stukać WALDI L N DAJE dobrą rade skorzystaj pozdrawiam adamf.............. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 18:19
OK dzieki za info zrobiłem jak radziliscie i jest git 4 dyszki mnie kosztowało wszystko
pozdrawiam |
Było :
MKI 2,0 DOHC
