Silnik 2l DOHC i skrzynia biegów |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 13:07 Silnik 2l DOHC i skrzynia biegów
| Witam od niedawna (czyli od tego poniedziałku ) jestem posiadaczem Skorpiacza z 1994r juz w budzie mk2. Z tego co wiem mam silnik 2 DOHC 8v ale skrzynia biegów jest na hydraulicznym wysprzęglaniu (nie na lince) czy to możliwe aby tak było? Z tego co wyczytałem to takie skrzynie montowane były w DOHC ale 16v. Mam zamiar zwalic skrzynię coś ze sprzęgłem. Czy "wysprzęgliki " w tych skrzyniach różnią się? |
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 15:32
| Piochum napisał/a: | | le skrzynia biegów jest na hydraulicznym wysprzęglaniu (nie na lince) czy to możliwe aby tak było? | eeee, a po czym wnosisz ? |
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 15:35
| Piochum napisał/a: | | juz w budzie mk2 |
Czyżby znów sugerowanie się wg podziału z Allegro |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 15:59
| Sugeruje sie tym iż przy skrzyni biegów nie ma wystającej łapy do łożyska oporowego. Przez 5 lat jeździłem Sierrą i wymieniałem linki ale to była skrzynia N9 a nie MT75. Więc wczoraj trochę zgłupiałem jak zobaczyłem to co mam w samochodzie. |
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 16:01
| w mt-75 jest pod takim gumowym kapturem schowana. |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 18:45
link nie działa, ale domyślam się ze to ten z mojego pierwszego linku, jeśli tak to masz scorpio mk3 |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 08:55
| Tak mk3 wczoraj po dokładnych oględzinach moim oczom po ściągnieciu zaślepki tam gdzie powinna być łapa do linki ukazała sie rurka do odpowietrzania wysprzęglika. Mam jeszcze jedno pytanie czy kupując skrzynię biegów MT75 zwykłą np. od Sierry ostatni wypust z silnikiem 2l DOHC będę miał możliwośc zamiany czyli będzie można przykręcić wysprzęglik? Czy może skrzynia MT75 w Scorpio ma już coś zmienione w celu przykrecenia w/w elementu. Pozdr. |
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 10:13
| Cytat: | | Mam jeszcze jedno pytanie czy kupując skrzynię biegów MT75 zwykłą np. od Sierry ostatni wypust z silnikiem 2l DOHC będę miał możliwośc zamiany czyli będzie można przykręcić wysprzęglik? | nie będzie można. |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 11:12
| OKI dzieki za info. |
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 13:15
| co innego sa skrzynie mt-75 na linkę a inne sa te w wielorybach, niby też mt-75 ale nieco inna |
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 14:58
| Struna napisał/a: | | co innego sa skrzynie mt-75 na linkę a inne sa te w wielorybach, niby też mt-75 ale nieco inna | - no niestety a wysprzeglik drogi jak djabli |
