$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie są momenty dokręcania śrub głowicy-diesel VM
plum
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 23:13   Jakie są momenty dokręcania śrub głowicy-diesel VM
Jakie są momenty dokręcania śrub głowicy-2.5 TD rok 1998 VM ?
Macie moze jakis screen z ksiazki albo info o książce w jakiej jest to opisane?
dzieki
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 09:04
Śruby M14
Etap1 30Nm
Etap2 70stopni (kąt)
Etap3 70stopni Włączyć silnik na 20min ochłodzić do 40 stC,
Etap4 odkręcić 180 stopni
Etap5 30Nm
Etap6 130stopni przejechać 2000km
Etap7 15stopni
Śruby M12
Etap1 30Nm
Etap2 85stopniWłączyć silnik na 20min ochłodzić do 40 stC,
Etap3 90Nm Przejechać 2000km
Etap4 15stopni
Oczywiście jedne i drugie śruby przykręcamy w tym samym czasie :-d
Waldi
plum
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 12:19
a jakas kolejnosc?
chodzi mi tez o to,ze na krzyż lub po bokach,potem środek itd....
ps.ja tego nie robie,ja tylko pytam wiec pytania moga byc troche dziwne :690:
ceenek
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 15:27
moze to pomoze http://www.fordscorpio.co...TDICylHeads.pdf
krzysztof
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 09:46
zastanawiam sie Waldi , czy jak montuja silniki w fabryce to wyczyniaja takie hocki-klocki o jakich piszesz?Zakladam sie , ze nie. :-d Wystarczy dokrecic odpowiednim momentam i w odpowiedniej kolejnosci.Aha i nie uzywac przedluzki 2-metrowej ;) do klucza , bo napewno gwinty sie pozrywaja.
[ Dodano: 2008-03-24, 09:48 ]
ale zart byl dobry :-d
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 18:16
Krzysztof o rozgrzaniu, ostudzeniu i dociąganiu śrub głowic piszą w manualu do silnika, więc chyba tak samo robili w fabryce ;)
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
