Gdzie usterka w wycieraczkach? |
MacheckW [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 12:18 Gdzie usterka w wycieraczkach?
Może ktoś z szanownych kolegów podpowie gdzie i jak zdiagnozować denerwująca usterke.
Pewnego pieknego dnia przestały działać wycieraczki (oczywiście przednie) w trybie przerywanym. hmmm... dokładnie to działaja cały czas jak na 1 biegu ciągłych i niedają sie wyłączyć. Zatrzymują sie dopiero po wyłączeniu zapłonu. Odrazu w trybie ciągłym "nie widzą" pozycji na szybie i nie kończą biegu na podszybiu. Zatrzymują sie w tym samym momencie jak wyłączysz patyczkiem przy kierownicy nieważne czy sa w połowie szyby.
Wczoraj rozbebeszyłem podszybie i dostałem sie do silnika wycieraczek. Pozycjometr wygląda ja nówka, czyściutki te blaszki nie pourywane siedzą na scieżkach. Patyczek od wycieraczek przy kierownicy rozebrany i sprawdzony pod wzgledem mechanicznym: wszystko czysciutkie zero spalenizny, kabelki nie po przecierane i nie zaśniedziałe.
Niestety umiejętności elektrycznych u mnie brak wiec ograniczyłem sie do oględzin od strony mechanicznej, od której wygląda że wsio ok. A w elektryce nie zabardzo wiem gdzie co i jak sprawdzać. A raczej niestety w kabelkach gdzieś w głebi tkwi przyczyna.... chyba...
Byłbym wdzieczny o jakieś sugestie. Ewnetualnie moge wykonać jakieś testy elektryczne po opisaniu jak je robic Aż tak nie kumaty nie jestem
Z góry dzieki |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 16:26
| zobacz przekaźnik czasowy w skrzynce bezpieczników |
MacheckW [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 16:40
Dzieki za szybka podpowiedz
Ale zeby uscislic to tyle co wiem sa dwa przekazniki. Jeden do trybu ciaglego a drugi do trybu przerywanego.
Ten przekaznik od przerywanego wyciagnolem bo bym musial sie w trasie zatrzymywac zeby wylaczyc silnik i wycieraczki /jedyny sposob na wylaczenie "zawieszonego" przerywanego trybu / i mimo wszystko tryb ciagly dalej zatrzymuje sie gdzie chce i nie konczy na podszybiu.
mogly pasc obydwa przekazniki?? moze jest jakis trzeci wspolny o ktorym nie mam pojecia?? Czy moze jednak cos z "pozycjonometrem" przy silniku? Wszystkie objawy powstaly w jednym momencie wiec diabel powinien tkwic we wspolnej sprawie dotyczacej i trybu ciaglego i przerywanego.
Dzieki za zainteresowanie |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 17:13
| MacheckW napisał/a: | | Jeden do trybu ciaglego a drugi do trybu przerywanego. | jeden przekaźnik obsługuje wszystko.
A nie przestawiły Ci się ramiona wycieraczek na osiach ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Lis 2007|, 2007 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
MacheckW [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 17:49
ok dzieki jutro pomecze ten przekaznik
ale co do przestawienia ramion wycieraczek to NAPEWNO nie
moze zle to opisalem ale w trybie ciaglym zatrzymuja sie w DOWOLNYM miejscu gdzie je zastanie moment wylaczenia patyczkiem przy kierownicy wiec musze "celowac" na podszybie gdy je wylaczam
dzieki |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:35
| MacheckW napisał/a: | | Zatrzymują sie w tym samym momencie jak wyłączysz patyczkiem przy kierownicy nieważne czy sa w połowie szyby |
Uszkodzony wyłącznik krańcowy w silniczku. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:27
| zamiast napisac,ze Twoj znajomy mial tak w innym fordzie to zes pojechal ja mialem i w mondeo... ech...... |
MacheckW [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 20:35
Strzałem w dziesiątke popisał sie Struna !!
Kolego jesteś Guru przez DUŻE G
Powiem szczerze ze bylem dość sceptyczny co do Twojej diagnozy bo już kiedyś podmieniałem ten przekaźnik i kicha... bez zmian.
Ze wzgledu na panujące śniegi w kraku to planowałem dopiero wyporzyczać garaż w sobote żeby sprawdzić ten wyłącznik krańcowy w silniczku który inni koledzy podpowiadali jako winowajce usterki. Wiec na pierwszy ogień poszedł przekaźnik. Dla świętego spokoju załatwiłem sobie pewniacki przekaźnik i okazało się ze TO DZIAŁA !!
Nie chce Cie rozpijać Struna ale masz u mnie DUUUUŻŻEEE piwko.
Przy najbliższej okazji jak się spotkamy nieomieszkam sie wywiązć z obietnicy
Pozdrawiam wszystkich którzy probowali pomóc.
Przyczepności w naszą śnieżna pogode |
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 23:14
podobny objaw daje skrzynka bezpiecznikow padajaca |
