Czujnik na wtryskiwaczu |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:47 Czujnik na wtryskiwaczu
czy może ktos z szanownych posiadaczy diesla 125 koni zobaczyć na którym wtryskiwaczu jest podłączony czujnik???
U mnie jest na pierwszym cylindrze, ale nie jestem pewny czy tak jest poprawnie??
pozdrawiam |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 17:24 Re: Czujnik na wtryskiwaczu
| Jajcuś napisał/a: | Witam
pozdrawiam |
Spoko u mnie też był na pierwszym cylindrze. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:00
Potwierdzam.Niestety Twoj mechanik nie wie o co chodzi.nie naprawi auta,a kase utopisz wielka.
[ Dodano: 2007-11-23, 21:02 ]
sorry,to bylo do Cobretti.porabalo mi sie.ale wtrysk na pierwszym. |
Tomek Z
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:07
| slawektg napisał/a: | | ale wtrysk na pierwszym. |
ja miałem na trzecim albo na drugim, też pracował |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 23:32
| Tomek Z tylko czy twój silnik miał 125 czy 115 bo w 93 roku to chyba nie było 125 konnych VM??? |
slawektg
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 09:02
| Nie ma to wiekszego znaczenia.115 jak i 125.powinny miec czujnik na 1-m cylindrze,choc nie wykluczam pracy tegoz w innym miejscu.ten czujnik przekazuje sygnal o pracy wtryskiwacza,nie steruje wtryskiwaczem.pzdr. |
Tomek Z
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 10:02
| slawektg napisał/a: | | czujnik przekazuje sygnal o pracy wtryskiwacza,nie steruje wtryskiwaczem |
właśnie tak.
A koleś miał na czwartym i też grało. pozdro i odwagi |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Tomek Z
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 10:14
| Speedo napisał/a: | | w mondeo na 3, jest to czujnik wzniosu iglicy |
w VM-ie chodzi o to samo, wznios iglicy. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 16:32
| jest w moim na 1-m cylindrze 1995r |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 20:58
Dzięki koledzy ja mam na pierwszym.
walcze z brakiem mocy i mam trzy błedy
- przepływka
- czujnik temp silnika
- niesprawny wtryskiwacz
pozdr |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:56
A ten czujnik na wtryskiwaczu to chyba tylko do obrotomierza? No ewentualnie obroty silnika dla ECU.
Co do błędu czujnika temp silnika, to robiles test na rozgrzanym silniku?
Wtryskiwacz i przepływomierz mają ZNACZĄCY wpływ na moc. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 20:02
Witam! | Mysza napisał/a: | A ten czujnik na wtryskiwaczu to chyba tylko do obrotomierza? No ewentualnie obroty silnika dla ECU.
| -mysle ze jego odczyt ma scisly zwiazek z dawka paliwa. Pozdrawiam.Stefan. |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:26
| Cytat: | | Co do błędu czujnika temp silnika, to robiles test na rozgrzanym silniku? |
Przejechałem jakies 8 kilometrów i podpiołem komputer. wyskoczyły błedy jak wyżej napisałem.
zaczynam od wymiany przepływki wtryskiwacz będzie sprawdzony jako drugi
jak będe miał nową przepływke to dam znać
[ Dodano: 2007-11-25, 21:28 ]
A i jeszcze stefan ma racje czujnik steruje dawką paliwa
pzdr |
El Kopyto [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 15:46
| Witam miłośników wieloryba .W moim aucie został odcięty kabel od czujnika wzniosu iglicy ,czy to będzie miało jakiś wpływ na moc auta ????Bo nie wiem co mu dolega???Po naprawie głowic(już z resztą czwartej) nowa uszczelka (jedna na 4 głowice), wymianie końcówek wtryskiwaczy , uszczelek pod kolektorem ssącym i wydechowym scorupiak chodzi jak stary klekot.Wcześniej rozwijałem prędkość 200km/h ok.4200obr. na 5 biegu . Od 2000tys.obr było czuć ,że turbina naprawdę sie kręci i dobrze przyśpieszał .Teraz do 100km/h rozpędza się w 20sek , w nocy można zauważyć w lusterku niezłą zadymę, szczególnie jak ktoś za mną na światłach jedzie .Auto ma już na szafie 304000km.Mechanicy nie chcą się dotykać do tych silników ,może ktoś poradzi ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 15:56
Na moją logikę to bez tego czujnika komp nie "widzi" momentu wtrysku paliwa i nie może prawidłowo ustawić kąta wtrysku.
A to powoduje kopcenie, brak mocy, wysokie spalanie, problemy z odpaleniem i raczej nie jest za zdrowe dla silnika.
Chyba że ta pompa jednak nie ma elektronicznego sterowania |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
