Wałki wyrównoważające 2.3 - ustawienie |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 22:08 Wałki wyrównoważające 2.3 - ustawienie
Napisane przez 1Bodzio
1. Ustawiasz łańcuch rozrządu na znaki ( na kołach i łańcuchu) na 1 cylinder. Znak na wale pionowo w dół, znaki na kołach rozrzadu na zewnątrz.
2. Przekręcasz wałem w kierunku zgodnym z pracą silnika półtora obrotu. Znak na wale pionowo w górze, znak na kole wałka zaworów wydechowych u gory, znak na kole wałka zaworów ssących u dołu. To jest pozycja GMP drugiego cylindra.
3.Teraz demontujesz koło łańcuchowe pompy oleju, ściskasz napinacz łańcucha pompy i ustawiasz wałki tak aby znaki na kole wału i wałka wyrównoważającego pokryły się ze znakami na łańcuchu.
4. Zakładasz koło pompy, uwalniasz napinacz i sprawdzasz jeszcze raz czy wszystko jest OK.
Kolejność pracy cylindrów to 1-3-4-2. Przekręcenie wałem o pół obrotu ustawia kolejny cylinder w GMP, więc aby był ustawiony drugi, to jak już wyżej napisałem trzeba przekrecić wałem półtora obrotu od GMP pierwszego cylindra.
Więcej w TYM TEMACIE |
