$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - znowu ASB
znowu ASB
marek558
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 20:26   znowu ASB
sory że odrazu wale na forum ale do rana mało czasu więc od razu pytam o przyczyne igdzie szukać jej , mianowicie problem polega na tym że po wbiciu d jest tylko jedynka i nic więcej ,wsteczny jest prosze o pomoc :sad:
palmi_lodz
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 22:14
Jak dawno byl olej i filtr wymieniany w skrzyni?? Sprawdz rowniez poziom oleju(jest opisane na forum). Jesli w olej "pachnie" spalenizna i sa widoczne w nim czarne okruszki to swiadczy to o zuzyciu tarczek w ASB. Jesli jest za niski poziom to jest to przyczyna nie wrzucanias kolejnych biegow.
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 22:48
Sprawdzić :
- olej (poziom)
- kick-down (czy nie jest zwarty na stałe łącznik przy lince gazu i czy linka przy skrzyni ma luz)
- governor (czy nie jest zacięty)
- modulator podciśnieniowy (czy nie ma oleju w przepustnicy i czy trzpieć w skrzyni się nie zaciął)
Poza tym :
- jak się zachowuje skrzynia w położeniach dźwigni 1, 2 i 3 ?
... tyle na razie ;)
marek558
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 22:55
ok. jutro auto idzie na podjazd i będe szukał :roll:
[ Dodano: 2007-03-13, 22:02 ]
OK.dzisiaj rozebrałem ogon od skrzyni i okazało się że genower zacioł się i dlatego nie było innych biegów jak jedynka :) a za wszystko dziękuje adamowi 2000 . Ale wszystkim dziękuje za podpowioedzi :one:
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 22:26
No i gratulacje :one:
Znowu parę złotych zostało w portfelu i nie poszło do "super fachmanów od ałtomatuf" :)
