$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problemy z ASB
Problemy z ASB
Smoku
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:36   Problemy z ASB
Witam wszystkich miłośników Scorpio. Jakiś czas temu również zostałem prawie szczęśliwym posiadaczem tego autka z 97 z silnikiem 2.3. Jednak moje zadowolenie zburzyła ASB :(
Problemy są dwa.
1. Podczas przyspieszania są problemy z przejściem z 2 na 3. Zamiast zapiąć trzeci bieg silnik zaczyna wkręcać się na obroty jakby na luzie, czli bez przyspieszania. Muszę zdjąć nogę z gazu i poczekać aż obroty spadna i dopiero wtedy łapie 3.
2. Brak czwórki, ale widzę, że nie tylko ja mam ten problem :(
Byłem na odczycie błędów ze skrzyni i wykazało zasygnalizowało problemy z niejakim Selenoid C.
Proszę o pomoc, bo sam już nie wiem czy skrzynia kaput czy raczej niewielkie uszkodzenia.
Btw... czy koledzy z Wrocławia mogą mi polecić dobry serwis automatów oraz samego autka?
Dodam jeszcze, że biegi przełączane są płynnie bez szarpnięć, autko ma już 200kkm i przejrzałem całe archiwum o skrzyniach.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez Smoku |18 Sty 2007|, 2007 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:54
znaczy ślizga Ci skrzynia podczas zmiany - solenoid C to elektrozawór w skrzyni, czy nie masz problemów z pracą silnika ?
Smoku
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:09
Nie zauważyłem żadnych anomalii w pracy silnika. Ale może nie zwróciłem uwagi... A co sie dziać powinno?
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:50
być może masz problem z TPS, który ma wpływ na działanie skrzyni.
Stefan
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 13:16
Witam! TPS-a przerabialem w "calej rozciaglosci" latem ubieglego roku.Sa nieco inne objawy.W przypadku kolegi sadze ze tlok do wymiany,tasma hamulcowa do regulacji oraz tajemniczy czujnik obrotow w skrzyni padl. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Smoku
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 13:56
Stefan napisał/a:
Czemu przed oczami stanęła mi na chwilę sumka czterocyfrowa? :sad:
Stefan
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 13:58
Witam! Bo miales wizje realnej przyszlosci. :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 02:59
Smoku napisał/a:
Stefan napisał/a:
niestety prawda. i radzę ci z autopsji daruj sobie naprawianie:
- szukaj na spokojnie dobrej sprawnej używki - 1 000 do 1 500 zł;
- w znalezionej uzywce z klucza wymiana konwertera na regenerowany - 600 zł;
- w znalezionej uzywce z klucza wymiana oleju, filtra, uszczelniaczy - 200 - 300 zł
- robota całości 300 - 400zł, o ile mechanior nie jest zdziercą nie może przekroczyć 800zł;
no i ważne, zanim to wszystko zrobisz trzebaby dokładnie przyjrzeć sie i sprawdzić wiązkę elektryczną idącą do skrzyni.
no i ważne, jeżeli nie posłuchasz mojej rady, to do sumy tych cen dolicz sobie koszty naprawiania, które i tak nic nie da.
i nie ufaj nikomu kto stwierdzi, że to pryszcz i jest w sanie naprawić, jeżeli już zdecydujesz się na naprawianie - żądaj pisemnej gwarancji co najmniej na pół roku i kup se zawczasu jakies małe tanie tymczasowe autko do jeźdżenia na czas naprawiania bo możesz być pewny, że wieloryb będzie często i długo stał po warsztatach.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Smoku
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 10:00
Panie i panowie, zgłupiałem :shock: Odłączyłem dla jaj MAF w poszukiwaniu dużego spalania a silnik jak chodził tak chodzi, żadnych szparpnięć czy dławienia. Ale wielkie oczy zrobiłem gdy zapomniałem wtyczkę wpiąć i pojechałem na miasto. Skrzynia zmienia biegi jak w podręczniku, jedynie czwórki dalej brak... O co w tym chodzi?
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 10:27
Smoku napisał/a:
znaczy masz jakiś problem z MAF-em a co do czwórki to pewnie prądniczka lub jej wiązka.
bigdaaddy
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 11:44
Takie proste to tylko w mk2 usterki sa. :P
Jesli pradniczka lub jej wiazka jest uszkodzona to bedzie tylko 1 bieg.
Mozna przejrzec wiazke elektryczna skrzyni i silnika, ale raczej trzeba bedzie zrobic tak jak Herr fiebik, pisze. ;)
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 02:28
zaczynam doktorat nad brakiem 4 wszelkie teorie mile widziane :)
co do szapania 2/3 to zacina sie el zawor, luzna taśma, etc w sumie prosta sprawa :)
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 13:09
Cytat:
spadnięta taśma ( tak było u MireQs ) ktoś chciał chyba regulować naciąg ale odkręcił śrubę i spadło mocowanie, efektem był brak 4 biegu.
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 16:06
jest to jakas opcja bo bieg zapina ale go nie trzyma
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 16:28
no i wymiana prądniczek nic nie daje :)
