$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jade jutro po nowa skrzynie ...
Seba
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:04   Jade jutro po nowa skrzynie ...
z montarzem za 1200 zl - podobno wymieniony olej 10 tys km temu z filtrem i wszystko pieknie chodzi :) Oby u mnie tez chodzila i bym mial w koncu 4 bieg ;)
Ostatnio zmieniony przez Seba |28 Lis 2006|, 2006 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:46
zycze ci szczescia ale jak slysze ze wymieniany byl olej to jakos zle mi to wrozy
sierars1
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 10:23
A ja pierwszy raz siespotkałem że w skrzyni nie wymienia się oleju i nawet nie ma bagnetu w beni a ma już przejechane 200kkm i chodzi jak masło.
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:35
sierars1, też automat ?
Seba
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 20:56
Skrzynka zalozona - wszystko chodzi jak nalezy - olej czysciutki - oby chodzila,dlugo ,dlugo :)
A co do BMW - bagneta nie ma - olej sprawdza sie od spodu auta i tam tez sie uzupelnia - jest to tak zrobione bys pojechal do serwisu BMW i specjalistycznym narzedziem to zrobia. Pomagalem kiedys wujasowi w dolewce do bmy 525 tds - ujebany po pachy i wszystko w oleju - ale dolewka udana bez serwisu :)
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 21:01
Seba350 napisał/a:
No to gratulacje ! ... oby śmigała bez problemów !
sierars1
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 21:30
semitronic czy jakoś tak.
Seba
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:44
MAm wyciek oleju - leci w miejscu laczenia rurki bagnetu z rurka ze skrzyni.Jest tam chyba oring i pewnie go przecielo czy cos. Ale poziom oleju jest z nizej od tego laczenia gdy auto pracuje(bagnet jest dluzszy od rurki bagnetu)Mam z 2 cm oleju ponad max - czy po zgaszeniu auta i gdy olej sie "rozleje" wewnatrz skrzyni poziom moze siegac tego laczenia?? Czy pod czas jazdy jest jakies cisnienie i wtedy go wyrzuca??
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:48
Seba350 napisał/a:
Ciśnienia tam nie ma. po prostu rozbryzgi i tyle.
Seba
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:57
Czyli czysto teoretycznie nie powinno tam leciec - no chyba,ze faktycznie na zgaszonym robi sie za wysoki poziom ...
Musze upuscic ten nadmiar.
[ Dodano: 2006-12-05, 23:12 ]
Dzis w koncu wyssalem nadmiar - prawie 1litr .Mam nadzieje,ze przestanie cieknac,a jesli nie to mechanicy zapomnieli o oringu na laczeniu rurki bagnetu ze skrzynia - innego wyjscia nie widze.
fructon
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 21:49
masz szczescie z ta skrzynia ja kupilem za 1200 od dedmike,go i cieszyłem sie tylko miesiac a teraz nie da sie juz na niej jezdzic wiec zaloze stara troche szarpie przy zmianie biegow ale o niebo lepsza od tej kupionej szkoda bylo tylko lac do niej porzadny olej
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 21:45
sierars1 napisał/a:
Obyś się przypadkiem nie zdziwił ;) . W każdej skrzyni olej należy wymieniać, nie czekając aż zacznie szwankować, tylko po określonym przebiegu. U Ciebie to będzie gdzieś ok. 100 tys. km. Mówisz że już masz 200 tys. Pozostają do wyciągnięcia wnioski.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Seba
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:12
fructon napisał/a:
Ja jeszcze nawet miesiace jej nie mam ,ale mnie nie strasz :) Puki co nic sie jej nie zmienilo od momentu zalozenia :)
Jak masz stara to zrob z 2 jedna i juz.
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 10:04
Seba350 napisał/a:
dokładnie.
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 11:59
Seba350 napisał/a:
w brew pozorom to może okazać się nie takie proste.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
