Jade jutro po nowa skrzynie ... |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:04 Jade jutro po nowa skrzynie ...
z montarzem za 1200 zl - podobno wymieniony olej 10 tys km temu z filtrem i wszystko pieknie chodzi Oby u mnie tez chodzila i bym mial w koncu 4 bieg |
| Ostatnio zmieniony przez Seba |28 Lis 2006|, 2006 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:46
| zycze ci szczescia ale jak slysze ze wymieniany byl olej to jakos zle mi to wrozy |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 10:23
| A ja pierwszy raz siespotkałem że w skrzyni nie wymienia się oleju i nawet nie ma bagnetu w beni a ma już przejechane 200kkm i chodzi jak masło. |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:35
| sierars1, też automat ? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 20:56
Skrzynka zalozona - wszystko chodzi jak nalezy - olej czysciutki - oby chodzila,dlugo ,dlugo
A co do BMW - bagneta nie ma - olej sprawdza sie od spodu auta i tam tez sie uzupelnia - jest to tak zrobione bys pojechal do serwisu BMW i specjalistycznym narzedziem to zrobia. Pomagalem kiedys wujasowi w dolewce do bmy 525 tds - ujebany po pachy i wszystko w oleju - ale dolewka udana bez serwisu |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 21:01
| Seba350 napisał/a: | | Skrzynka zalozona - wszystko chodzi jak nalezy - olej czysciutki - oby chodzila,dlugo ,dlugo |
No to gratulacje ! ... oby śmigała bez problemów ! |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 21:30
| Struna napisał/a: | | sierars1, też automat ? |
semitronic czy jakoś tak. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:44
| MAm wyciek oleju - leci w miejscu laczenia rurki bagnetu z rurka ze skrzyni.Jest tam chyba oring i pewnie go przecielo czy cos. Ale poziom oleju jest z nizej od tego laczenia gdy auto pracuje(bagnet jest dluzszy od rurki bagnetu)Mam z 2 cm oleju ponad max - czy po zgaszeniu auta i gdy olej sie "rozleje" wewnatrz skrzyni poziom moze siegac tego laczenia?? Czy pod czas jazdy jest jakies cisnienie i wtedy go wyrzuca?? |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:48
| Seba350 napisał/a: | | Czy pod czas jazdy jest jakies cisnienie i wtedy go wyrzuca?? |
Ciśnienia tam nie ma. po prostu rozbryzgi i tyle. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:57
Czyli czysto teoretycznie nie powinno tam leciec - no chyba,ze faktycznie na zgaszonym robi sie za wysoki poziom ...
Musze upuscic ten nadmiar.
[ Dodano: 2006-12-05, 23:12 ]
Dzis w koncu wyssalem nadmiar - prawie 1litr .Mam nadzieje,ze przestanie cieknac,a jesli nie to mechanicy zapomnieli o oringu na laczeniu rurki bagnetu ze skrzynia - innego wyjscia nie widze. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 21:49
| masz szczescie z ta skrzynia ja kupilem za 1200 od dedmike,go i cieszyłem sie tylko miesiac a teraz nie da sie juz na niej jezdzic wiec zaloze stara troche szarpie przy zmianie biegow ale o niebo lepsza od tej kupionej szkoda bylo tylko lac do niej porzadny olej |
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 21:45
| sierars1 napisał/a: | | ja pierwszy raz siespotkałem że w skrzyni nie wymienia się oleju i nawet nie ma bagnetu |
Obyś się przypadkiem nie zdziwił . W każdej skrzyni olej należy wymieniać, nie czekając aż zacznie szwankować, tylko po określonym przebiegu. U Ciebie to będzie gdzieś ok. 100 tys. km. Mówisz że już masz 200 tys. Pozostają do wyciągnięcia wnioski. |
Auto DWR 73356 |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:12
| fructon napisał/a: | | masz szczescie z ta skrzynia ja kupilem za 1200 od dedmike,go i cieszyłem sie tylko miesiac a teraz nie da sie juz na niej jezdzic wiec zaloze stara troche szarpie przy zmianie biegow ale o niebo lepsza od tej kupionej szkoda bylo tylko lac do niej porzadny olej |
Ja jeszcze nawet miesiace jej nie mam ,ale mnie nie strasz Puki co nic sie jej nie zmienilo od momentu zalozenia
Jak masz stara to zrob z 2 jedna i juz. |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 10:04
| Seba350 napisał/a: | | Jak masz stara to zrob z 2 jedna i juz. | dokładnie. |
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 11:59
| Seba350 napisał/a: | | Jak masz stara to zrob z 2 jedna i juz. | w brew pozorom to może okazać się nie takie proste. |
