$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana ASB
wymiana ASB
marek558
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 20:53   wymiana ASB
witam wszystkich , mam takie pytanie czy asb z coswortha 91r. 2,9l podejdzie do dohc 2,0l efi , czy wymiana obudowy konwentera wystarczy i czy będą problemy z elektroniką . Jeżeli ktoś ten temat już przerabiał to proszę o podpowiedzi , z góry dziękuje i pozdrawiam .
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 20:56
Powinno wszystko działac bez problemu :)
Miałem skrzynkę od cossa w Sierrce DOHC i była niedozajebania ! ;)
marek558
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 22:22
a jak wygląda sprawa z elektrozaworami :roll:
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 22:26
marek558 napisał/a:
Oczywiście musi mieć 2 EZ.
Ale raczej nie wierzę, że coss '91 ma skrzynię z 1 EZ :)
marek558
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 21:15
a jak wygląda sprawa z lewarkiem zmiany biegów ? bo w :shock: aucie jest taka jak choinka ,a wiem że są takie z przyciskiem z boku , czy trzeba wymieniać z lewarkiem w razie różnicy czy można to jakoś podłączyć
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 22:31
Lewarka nie musisz ruszać, chociaż te z przyciskiem są chyba praktyczniejsze.
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 23:11
duzo fajniejsze
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
marek558
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 07:10
dzięki :one:
