$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB w 2.3 16v
ASB w 2.3 16v
marecki3kr
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:48   ASB w 2.3 16v
Witam. Przeszczytałem całe forum i nie znalazłem interesującaj mnie odpowiedzi. Nie dawno kupiłem auto z automatem jest to mój pierwszy automat. Mam dwa pytania 1 przy jakich prędkościach powinny się zmieniać biegi na wyższe (u mnie 1 0-20km/h 2 20-80km/h 3 80- ??? ponieważ jeszcze nie sprawdzilem) 2 pare razy zdarzylo się że po dodaniu gazu auto dalej sie poruszalo na biegu jałowym po paru matrach wszystko wróciło do normy. moje opbawy wiążą sią z tym że jak będę ruszał na podporządkowanej to nie uda mi się ruszyć i komuś zajadę drogę. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:53
A czy przypadkiem po zatrzymaniu się przed skrzyzowaniem nie przełączasz na "N" ?
Jakie masz obroty jałowe?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
marecki3kr
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:56
Nie nie przełączam a obroty ok 800
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:05
To tutaj może być problem. W moim obroty mają być chyba 925. Poniżej nie spina skrzyni.
Czy "pełza" Ci autko na zapiętym "D" jak puścisz hamulec? Jeśli nie, to na Twoim miejscu zacząłbym od podniesienia obrotów.
marecki3kr
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:42
Tak auto pełznie. Ten problem pojawił się głównie po odpaleniu auta że pełzło zamiast ruszać.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:44
marecki3kr, sprawdzałeś poziom oleju ?
marecki3kr
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:48
A w warunkach domowych mogę sprawdzić poziom oleju i gdzie szukać miarki a zmiany biegów są przy prawidłowich prędkościach?
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:02
marecki3kr napisał/a:
Oczywiście - poszukaj w dziale "Warsztat"
W naszych autach biegi zmieniają sie tak jak się jedzie (:)) (tzn... zgodnie z charakterem kierowcy).
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:03
da rade. musisz przejechać jakieś 10-15km, stanąć na płaskim podłożu, przewajchować wszytskei pozycje w te i nazad 3 razy, odczekać około minuty , wyciągnąć miarkę i obetrzeć szmatką, wsadzić z powrotem, wyciągnąć i sprawdzić stan oleju
miarka jest po lewej stronie silnika, uszko do wyciągania jest koloru czarnego
marecki3kr
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:51
Dziękuję za odpowiedzi. Jutro sprawdzę poziom oleju . Odnośnie mojej jazdy to nie jestem Kubicą preferuję jazdę ostrożną bez ciężkiej nogi.
bigdaaddy
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:56
Marcin napisał/a:
Tylko nie wylaczaj silnika jak bedziesz sprawdzal poziom.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 22:40
z tego co piszesz wychodzi ze masz problemy z zapinaniem biegow i slizganiem sie skrzyin juz :)
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 08:55
jak dla mnie to za malo oleju- sprawdz a pozniej popatrzymy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
marecki3kr
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:39
Witam. Dziś sprawdziłem poziom oleju. Poziom oleju wskazuje 1/3 miarki (jest poniżej połowy). Czy jest to prawidłowy stan, czy muszę dojać, a jeśli tak to jaki ?
P.S. Dzisiaj miałem podobny problem ze skrzynią i auto zapełzło ale po przejechaniu ok 1km przy ponownym ruszeniu ze skrzyżowania.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:58
tzn jest na połowie miedzy min a max?
