I znów ta czwórka. |
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 22:24 I znów ta czwórka.
Siemanko. Co mogłem spieprzyć przy przekładaniu skrzyni, że nie mam czwórki?
Dla przypomnienia:
Skrzynia od Olego, kiedyś była a dwoma elektrozaworami, póżniej mechs włożył Olemu płytę z jednym zaworem. Teraz ja włożyłem z powrotem dwuzaworową wyjętą z mojej skrzyni. U mnie na tej płycie czwórka chodziła półautomatycznie tzn. dorobionym włącznikiem podawałem zasilanie na elektromagnes 3/4. Rezystancja obydwu elektromagnesów ok. 30Ω, pobieraja przepisowy prąd, ten 3/4 cyka, lockupu nie słychać.
Chyba nie ominie mnie powtórne zdejmowanie misy kurde. Ale co się stao i o so chozi
Dodam jeszcze, że ta czwórka nie chodzi też "na krótko", czyli po podaniu zasilania dla elektrozaworu. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |17 Lip 2006|, 2006 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:21
| Aro napisał/a: | | Dodam jeszcze, że ta czwórka nie chodzi też "na krótko", czyli po podaniu zasilania dla elektrozaworu. |
To by świadczyło o tym, że elektrozawór nie działa. A sprawdzałeś omomierzem impedancje obu zaworów ? |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:34
| Obydwa mają coś ok 30 ohmów, ten 3/4 cicho cyka, lockupu nie słychać. |
Szwedzik [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 18:01
| Elektrycznie może byc sprawny a mechanicznie nie (więc pomiary wykażą, że jest ok a działać nie będzie). |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:24
| Witam, czy w skrzynce bezpieczników ford scorpio 2.0 dohc automat są jakies bezpieczniki ktore odpowiadają za pradniczke?? mam taki problem ze nie mam 4 biegu, sprawdzałem wszystkie kable i jest ok. pradniczke też wymieniłem i dalej nie ma 4 biegu, co wiecej mogło siepopsuc bo nie wiem co dalej robić, Prosze o pomoc!!!!!!!!! |
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:26
| a prądniczka dostaje zasilanie ? i czy produkuje impulsy ? jeśli tak to pewnie sterowanie elektrozaworem nei działa lub sam elektrozawór się zawiesił lub uszkodził. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:28
Witam, czy w skrzynve bezpiecznikow ford scorpio 2.0 dohc automat są jakies bezpieczniki ktore odpowiadaja za prace prądniczki??? Mam taki problem ze nie mam czwartego biegu, wszystkie kable sprawdzałem i są ok, prądniczke tez wymieniałem i dalej nie ma 4 biegu, Co mogło sie popsuć??? prosze o pomoc!!!
[ Dodano: 2006-09-18, 11:33 ]
A gdzie jest ten elektrozawór, i jak sprawdzić czy prądniczka produkuje impulsy?? |
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:41
| sprawdzić prądniczkę miernikiem, a elektrozawór jest wewnątrz skrzyni. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:52
właśnie sprawdziłem trzecia prądniczke i tez nie ma 4 biegu, Czyli zeby dostac sie do elektrozaworu musze zdjąc mise olejową skrzyni, spusćic olej i dopiero, A jak wyglada ten elektrozawor i ile kosztuje ze by założyć inny???
[ Dodano: 2006-09-18, 11:53 ]
a co steruke elektrozaworem?? |
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:01
| komp slnika jak mniemam. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:16
| Czyli co komputer do wymiany?? A moze reset kompa by wystarczył, jak myślisz?? |
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:22
| nieeee - komp na 99% wysterowuje, tylko albo to sterowanie nie dociera do zaworu - albo sam zawór jest zwalony lub zablokowany. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:28
| Ok dzieki za rady. Pozdrawiam |
