$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - I znów ta czwórka.
I znów ta czwórka.
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 22:24   I znów ta czwórka.
Siemanko. Co mogłem spieprzyć przy przekładaniu skrzyni, że nie mam czwórki?
Dla przypomnienia:
Skrzynia od Olego, kiedyś była a dwoma elektrozaworami, póżniej mechs włożył Olemu płytę z jednym zaworem. Teraz ja włożyłem z powrotem dwuzaworową wyjętą z mojej skrzyni. U mnie na tej płycie czwórka chodziła półautomatycznie tzn. dorobionym włącznikiem podawałem zasilanie na elektromagnes 3/4. Rezystancja obydwu elektromagnesów ok. 30Ω, pobieraja przepisowy prąd, ten 3/4 cyka, lockupu nie słychać.
Chyba nie ominie mnie powtórne zdejmowanie misy kurde. Ale co się stao i o so chozi :P
Dodam jeszcze, że ta czwórka nie chodzi też "na krótko", czyli po podaniu zasilania dla elektrozaworu.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |17 Lip 2006|, 2006 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:21
Aro napisał/a:
To by świadczyło o tym, że elektrozawór nie działa. A sprawdzałeś omomierzem impedancje obu zaworów ?
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:34
Obydwa mają coś ok 30 ohmów, ten 3/4 cicho cyka, lockupu nie słychać.
Szwedzik
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 18:01
Elektrycznie może byc sprawny a mechanicznie nie (więc pomiary wykażą, że jest ok a działać nie będzie).
tabaluga
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:24
Witam, czy w skrzynce bezpieczników ford scorpio 2.0 dohc automat są jakies bezpieczniki ktore odpowiadają za pradniczke?? mam taki problem ze nie mam 4 biegu, sprawdzałem wszystkie kable i jest ok. pradniczke też wymieniłem i dalej nie ma 4 biegu, co wiecej mogło siepopsuc bo nie wiem co dalej robić, Prosze o pomoc!!!!!!!!!
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:26
a prądniczka dostaje zasilanie ? i czy produkuje impulsy ? jeśli tak to pewnie sterowanie elektrozaworem nei działa lub sam elektrozawór się zawiesił lub uszkodził.
tabaluga
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:28
Witam, czy w skrzynve bezpiecznikow ford scorpio 2.0 dohc automat są jakies bezpieczniki ktore odpowiadaja za prace prądniczki??? Mam taki problem ze nie mam czwartego biegu, wszystkie kable sprawdzałem i są ok, prądniczke tez wymieniałem i dalej nie ma 4 biegu, Co mogło sie popsuć??? prosze o pomoc!!!
[ Dodano: 2006-09-18, 11:33 ]
A gdzie jest ten elektrozawór, i jak sprawdzić czy prądniczka produkuje impulsy??
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:41
sprawdzić prądniczkę miernikiem, a elektrozawór jest wewnątrz skrzyni.
tabaluga
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:52
właśnie sprawdziłem trzecia prądniczke i tez nie ma 4 biegu, Czyli zeby dostac sie do elektrozaworu musze zdjąc mise olejową skrzyni, spusćic olej i dopiero, A jak wyglada ten elektrozawor i ile kosztuje ze by założyć inny???
[ Dodano: 2006-09-18, 11:53 ]
a co steruke elektrozaworem??
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:01
komp slnika jak mniemam.
tabaluga
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:16
Czyli co komputer do wymiany?? A moze reset kompa by wystarczył, jak myślisz??
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:22
nieeee - komp na 99% wysterowuje, tylko albo to sterowanie nie dociera do zaworu - albo sam zawór jest zwalony lub zablokowany.
tabaluga
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 12:28
Ok dzieki za rady. Pozdrawiam
