Odpalanie 2,5td |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 08:32 Odpalanie 2,5td
Rano jak odpalam silnik zaczyna nierowno pracowac i kopci troche na bialo.po chwili wszystko wraca do narmy,rowno pracuje nie kopci i wszystko jest OKI.Gdzie szukac przyczyny. |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 10:28
na biało powiadasz ? a płynu chłodniczego Ci nie ubywa ? |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 22:33
Plynu nie ubywa,wszystko jest OKI. |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 12:08
Ja miałem identyczny przypadek to mnie doprowadziło do łez i go sprzedałem .
Jednak zauważyłem że jak zaraz po rozruchu pocisnąłem kilka razy pompką od odpowietrzania
to dymu nie było, sądzę że to pompa się zapowietrzała,
Dwa lata temu ktoś opisywał że załozył zawory na dojściu paliwa i powrocie wówczas ustała dolegliwość |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 10:52
a powiedz jak odpala czy musisz go ostro kręcić i jaki zapach ma dym jak śmierdzi olejem to po nocy w starych zużytych klekotach to nic dziwnego ,przy spalonej świecy silnik rano po odpaleniu będzie się trochę telepał możesz mieć też nie równe ciśnienie na cylindrach i też trochę będzie telepać sam wtrysk też może się przycinać lać i przy porannym odpalaniu innej dawce paliwa kopcić a raczej wywalać nie spalone paliwo na zewnącz powodując wibracje gabloty .. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 01:10
Raz juz tak miałem,fachowiec uszczelniał pompe i tak było,gdzie indziej musialem jechac zaplon ustawiac,odrazu pomoglo.Teraz widze ze dolegliwosc powrucila,ale jest to mało odczowalne i tylko przez moment.Niewiem czy jechac ponownie zaplon ustawiac,moze zmierzyc cisnionko albo wymienic swiece awentalnie wtryski.
[ Dodano: 2006-12-27, 06:31 ]
Zapłon ustawiony,nie kopci,rowno pracuje ale musze go teraz dłuzej krecic.Naładuje baterie i zobacze czy bendzie zmiana. |
