Poliuretany własnej produkcji ? |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 14:56 Poliuretany własnej produkcji ?
Link znalazłem na SF.
Ciekawa alternatywa...
POLIURETANY
*żródło : www.mercedesstory.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |21 Lut 2014|, 2014 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:02
| Witam! Z opisu wynika ze jest to rewelacja.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:09
No właśnie, a że akurat mam do wymiany tuleje w wahaczach, to tak zacząłem szukać i znalazłem
Jakby coś takiego zrobić z tego poliuretanu, to byłoby na dłuuugo :
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:36
| fajnie moze ktos wyzezbi formy do do nieszczesnych gumek stabilizator wachacz w mk1:) |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |29 Sie 2006|, 2006 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:42
| marcys napisał/a: | | fajnie moze ktos wyzezbi formy do do nieszczesnych gumek stabilizator wachacz w mk1:) |
mmmk ma przecież takie założone, tylko kosztowały majątek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:44
| Adam_2000 napisał/a: | | mmmk ma przecież takie założone, tylko kosztowały majątek |
wlasnie tyle co one wyszlo to by kosztowal material na wiele wiecej kompletow. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 15:45
| akurat do MK1 to są tanie i się łatwo zmienia więc można raz na rok czy dwa razy w roku zmienić. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:47
No przecież już proponowałem że mam kumpla, który może to zrobić, na bazie tulejek zwykłych (tzn, zamieniamy gumę na rzeźbę z poliuretanu) to narzekaliście że to takie "niepewne" |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:53
| Ee... no Daniel, dawaj cóś więcej na ten temat. odgrzejemy bo to wydaje mi się interesujące. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 17:54
| Witam! Sklad tego co "wynalazl" Adam jest pewny i sprawdzony do tych zastosowan.Gatunkow jest bardzo wiele.Pozdrawiam.Stefan. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:06
Więc tak. Poliuretan obrabia się skrawaniem - czyli obrabiarka CNC i jedziemy do przodu. Plan mój był taki, aby zwymiarować to co ma 3xmk, i wyciąć odpowiednio z płyty poliuretanu (bo tak się kupuje). Płyta w zależnośći od gatunku kosztuje od 3 zł za m2 do 60 zł za m2. Gatunków nie ma "wiele" tylko kilkanaście, i zasadniczo różnią się kolorem. Jakby dotknąć tego co ma mmmk to można by na cel testowy jakiegoś wyłowić.
I tu punkt drugi. Kupujemy gumowe tulejki na allegro za PLNów 20 (a może hurtowo to i taniej), wyrzucamy gumę, nakładamy nasze poliuretanowe odpowiedniki i voila. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:11
| megalith napisał/a: | | I tu punkt drugi. Kupujemy gumowe tulejki na allegro za PLNów 20 (a może hurtowo to i taniej), wyrzucamy gumę, nakładamy nasze poliuretanowe odpowiedniki i voila. |
O'K ... to jest niegłupie, ale tulejek do wieloryba, tych ze zdjęć, nie da sie raczej zrobić w ten sposób (chyba)
Może jednak mając zdolnego tokarza, zlecilibyśmy mu zrobienie form i wykonali to w/g technologi z "mercedesa" ? |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:14
Witam,
OD "wieków" ludzie w terenówkach stosuja takie tuleje w zawieszeniu - nie wiem czy to to samo, ale ja mam w Grandzie założone coś co sie nazywa fonetycznie "polibusze" - robi to manufaktura w gdańsku "na wymiar", nie trzeba niczego kupować i niszczyć - można zamówić gotowe wykonane na zamówienie.
Do Jeepa jest OK, ale czy do Scorpio? bo zawieszenie jest teraz twardwsze. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:18
| Ja myślę że to co jest na obrazku nr 2 da się zrobić bez problemu. Tylko czy aby koszt zakupu gumowych pierwowzorów i dawców organów nie zrobi nam imprezy mało opłacalnej? |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:19
No i się rozkręca
Bartek, masz jakieś bliższe namiary na tę manufakturę ?
[ Dodano: 2006-08-29, 18:23 ]
| megalith napisał/a: | | Ja myślę że to co jest na obrazku nr 2 da się zrobić bez problemu. Tylko czy aby koszt zakupu gumowych pierwowzorów i dawców organów nie zrobi nam imprezy mało opłacalnej? |
Tutaj akurat Daniel nie ma problemu. W środku jest zwykła stalowa tulejka, którą można zrobić z jakiejś dobrej stali Ta tulejka kosztuje ok 35,-
Większy problem jest z tą drugą. Raz, że jest droższa (ok. 75,-) to jeszcze właśnie ją szlag trafia częściej |
