ostrzeżenia?? |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 12:14 ostrzeżenia??
to chyba raczej techniczne pytanie bardziej
Ustawienia ostrzeżeń:
- Zablokowanie możliwości pisania postów po wartości ostrzeżeń: 3
- Zablokowanie możliwości wejścia na forum po wartości ostrzeżeń: 6
- Ostrzeżenia nie wygasają z upływem czasu
- Użytkownicy mogą widzieć od kogo dostali ostrzeżenie: Tak
- Moderatorzy mogą dodawać ostrzeżenia: Tak
- Moderatorzy mogą edytować ostrzeżenia dodane przez innych: Nie
- Maksymalna wartość ostrzeżenia dodanego przez moderatora to: 1
za co można dostać 4,5 i 6 ostrzeżenie skoro po 3 zablokowana jest możliwość pisania
za niegrzeczne czytanie?? |
Wiek: 41 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 12:17
możliwość pisania jest zablokowana na forum. ale w SB możesz rzucać wyzwiskami jak leci
[ Dodano: 2006-07-07, 12:19 ]
i za te wyzwiska mozesz dostac kolejne warningi |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 12:22
okey
dzienks
strasznie mnie to zaintrygowało |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 18:07
Siema, to ja Łukasz chcialem Was przeprosic, za te wczorajsze wyglupy ale troche mnie ponioslo jak zasugerowaliscie mi ze ten ORKH1 i ja to ta sama osoba. Ja i ON korzystamy z tej samej sieci lokalnej dlatego mamy takie samo IP.
Przepraszam Łukasz |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 18:37
| Speedo napisał/a: | | w sumie jak dla mnie to by starczylo 3 na pisanie a potem to juz ban na IP i po herbacie, bo te 6 to blokuje tylko wejscie na ten sam nick |
Zgadzam sie ze Speedo,jak sie komuś zablokuje dany nick to sie gosciu zaloguje pod innym.
A tak przy okazji mam pytanko : Czy to normalne logowanie sie na forum pod dwoma różnymi nickami bo zauważyłem że niektóży tak mają . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 00:51
| adam kubiak napisał/a: | | Czy to normalne logowanie sie na forum pod dwoma różnymi nickami bo zauważyłem że niektóży tak mają |
nie normalne |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 11:47
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie normalne | |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 12:22
| może mąż i żona stukają z tego samego kompa tak jak np tomaszek i marzena |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 18:50
| fiebik napisał/a: | | może mąż i żona stukają z tego samego kompa tak jak np tomaszek i marzena |
Ale nie o to chodzi ,ta sama osoba a dwa podobne nicki.
Przykladowo ostatnio przy składaniu życzeń zauważylem że koleś jest zalogowany pod dwoma nickami (to samo imię, ta sama data urodzin,to samo miasto). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |27 Paź 2006|, 2006 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:44
| adam kubiak napisał/a: | | (to samo imię, ta sama data urodzin,to samo miasto). |
Tak też to widziałem. |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:53
| adam kubiak napisał/a: | | Przykladowo ostatnio przy składaniu życzeń zauważylem że koleś jest zalogowany pod dwoma nickami (to samo imię, ta sama data urodzin,to samo miasto). |
To się zdaża, jak ktoś jest okrutnie niecierpliwy przy rejestracji.
Zanim dostanie dostęp już kombinuje z logowaniem, wywala mu błąd, to się rejestruje jeszcze raz... ale poprzedni nick jest już zajęty, więc kombinuje na innym... |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:58
| Adam_2000 napisał/a: | To się zdaża, jak ktoś jest okrutnie niecierpliwy przy rejestracji.
Ja jak się logowałem po chwili miałem link dostępu na mailu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 22:00
No ale wtedy to sie prosi admina o usunięcie jednego konta,przecie prośba nic nie kosztuje.
A tak tylko zamęt wprowadza. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 22:04
| adam kubiak napisał/a: | No ale wtedy to sie prosi admina o usunięcie jednego konta,przecie prośba nic nie kosztuje.
Dokładnie po co mieć dwa konta i wprowadzać ludzi w błąd |
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 22:10
| Speedo napisał/a: | ... i nie zglosi bo po co, wazne ze przeczytal/zapytal/sciagnal/podpatrzyl za free
_________________ |
Święta racja....
| Speedo napisał/a: | | no coz, nie kazdemu forum jednakowo drogie j |
A mi jest bardzo drogie ! Wchodzę tu codziennie a jak kiedyś forum nie było to chorowałem! Patrzyłem na fordclubpolska ale tam jakoś tak obco (podział na modele itp.) inaczej niż w naszym jak w podpisie. |
