Oświetlenie kinowe wnętrza |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:35
| ford2fast napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | Luuuudzie ! czyście poszaleli z tymi kondziołkami całkiem ?
Gufer dobrze pisał, że takie coś spali z czasem styki od krańcówek, chyba, że da się rezystor do elektrolitu.
A wracając do sprawy... wystarczy kondensatorek 1uF, żeby to działało
Tylko zamiast zasilać nim bezpośrednio LED-y, wystarczy zastosować prosty układ sterujący (np. TAKI ). |
Sprytne urządzenie
Tylko obciążalność trochę mała (0,3A) |
Dodajesz 2 tranzystor robisz układzik darlingtona albo wogóle wstawić tranzysor na przykład TIP 142 a tam obciążalność wynosi 10 A . Ten tranzystor może także bardzo duże moce wytracać . |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:39
| Cytat: | | Dodajesz 2 tranzystor robisz układzik darlingtona albo wogóle wstawić tranzysor na przykład TIP 142 a tam obciążalność wynosi 10 A . Ten tranzystor może także bardzo duże moce wytracać . |
Tylko weź pod uwagę , że nie każdy potrafi to zrobić
Przypuszczam , że sporo osób , które przeczytają Twój opis zrobi coś takiego :
Dla kogoś mającego pojęcia o elektronice sprawa jest prosta |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Lis 2008|, 2008 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:54
http://turbo_pascal0.trip...ka/lekcja_3.htm tutaj taki prosty opis .
Zaraz pyknę schemacik ściemniacza na 4 elementach . Tylko paint to wypas program .
 to tak na szybko . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Lis 2008|, 2008 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 20:29
| gufer-posepny napisał/a: | | Tylko obciążalność trochę mała (0,3A) |
Nowoczesne LED-y pobierają ok. 5-10 mA, więc bez żadnych kombinacji można wysterować 30 połączonych równolegle diod ... mało ?? |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 21:00
| Adam_2000 napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Tylko obciążalność trochę mała (0,3A) |
W porównaniu do 9 żarówek po 5W , jasność tych 30 diodek będzie bardzo mała |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 21:25
| Widzę, że rozmawiamy na zupełnie innych platformach... widziałeś jak świecą flux-y 20.000 mcd ? |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Widzę, że rozmawiamy na zupełnie innych platformach... widziałeś jak świecą flux-y 20.000 mcd ? |
Co do platform , to masz zupełną rację
Jeżeli flux 20 000 mcd ma pobór prądu 5 do 10 mA , to oznacza to , że producenci się mylą podając parametry produkowanych diod
Według nich pobór prądu jest dużo wyższy |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:41
Nie chce mi się z Tobą dyskutować...
Jak zwykle - wiesz wszystko najlepiej, i to na każdy temat. Normalnie alfa i beta. |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:51
| Adam_2000 napisał/a: | Nie chce mi się z Tobą dyskutować...
Proponuję zajrzeć do not katalogowych wskazanych przez Ciebie diod
Rzeczywiście łatwiej jest wykpić się od rzeczowej dyskusji gdy brakuje argumentów
Niektórzy forumowicze święcie wierzą w to co napisano na forum
Lepiej zawczasu pozbawić ich złudzeń |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:12
| Fluxy jak widziałem pobór prądu mają w granicach 10-20 mA . Zwykła LED-a około 3 mA . Problem taki że ledy bardziej punktowo świecą i średnio nadaja się do naszych lampek . Żarówka jest najlepsza bez 2 zdań . |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:25
| gufer-posepny napisał/a: | | Fluxy jak widziałem pobór prądu mają w granicach 10-20 mA |
Przy takim poborze prądu mają jasność rzędu 8 000 mcd , maksymalnie 10 000 mcd
Pewnie zdarzają się też wyczynowe o jasności 12 000 mcd , jednak są zwyczajnie drogie
A do jasności 20 000 mcd wspomnianych przez Adama dużo jeszcze brakuje |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:41
| ciekawe czy takie cos by sie dało z bmw wyrwać bo w e36 jest sciemnienie stopniowe i rozjasnienie fajnie to to dziala bo tez mialem w e39 i tam dziala na 3 lampkach jedna kolo szybra w podsufitce z soczewkami a dwie w słupkach tylnich czyli moc jakąś to to ma i fabryczne nie z alegro ....... popatrzec na alegro lub na szrotch moze sie trafi cos z bemek . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |2 Lis 2008|, 2008 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 09:48
| kondzio508 napisał/a: | | ciekawe czy takie cos by sie dało z bmw wyrwać bo w e36 jest sciemnienie stopniowe i rozjasnienie fajnie to to dziala bo tez mialem w e39 i tam dziala na 3 lampkach jedna kolo szybra w podsufitce z soczewkami a dwie w słupkach tylnich czyli moc jakąś to to ma i fabryczne nie z alegro ....... popatrzec na alegro lub na szrotch moze sie trafi cos z bemek . |
Nadal uważam że właśnie takie coś szukać albo z foki . Może znajdę zbędne 20 zeta i kupię .
Jeju można kupić ledy Power FLUX czy jakoś tam , mają moc 2 W jedna . W audiku to robi za światła dzienne ( te piękne wąsy jak ja to nazywam ) . Tylko po co . W nocy daje po oczach strasznie . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |2 Lis 2008|, 2008 09:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:34
| Adam_2000 napisał/a: | A ja juz na ten temat mówiłem/pisałem - w/g dokumentacji elektrycznej cos takiego nie istnieje ponieważ te lampki załącza bezpośrednio przekaźnik, i to zwykły ze stykami.
Speedo miał zamieścić filmik, ale jakoś nie zamieścił ;/ |
Ja bym bardzo chetnie zamiesci ale juz nie dziala
szlak by to..... ale mam dwie skrzynki na podmiane, bedzie czyszczenie, konserwacja i profilaktyczna podmiana to moze kiedys wroci "kinowe przygasanie".
..... jak znam zycie pojawi sie jedno, znikmnie 5 innych rzeczy, jak to w oczatym
[ Dodano: 2008-12-10, 09:27 ]
i temat UP
wczoraj moja zona zauwazyla ze nie dziala podswietlenie lusterka w oslonie przeciwslonecznej pasazera.
a dzialalo
szybki przeglad co zniknelo w miedzy czasie i z oswietlenia to mi brakuje tylko tego stopniowego(kinowego) sciemniania swiatla
no i troche zglupialem, pierdola to jest a pozatym jakos nie mam weny na szukanie przy mrozie gdzie sie zapodzial prad.
stad szybkie pytanie, czy dobrze kombinuje ze to bedzie zasilane z oswietlenia wew samochodu ? nie sadze zeby to bylo na osobnym bezpieczniku, a oswietlenie wnetrza dziala jak dopadne miernik to sprawdze czy mam prad na mocowaniu oslony przeciwslonecznej |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |2 Wrz 2010|, 2010 22:28
Odświeżę ździebko temat, sprawa z oświetleniem kinowym.
Otóż miałem takowe oświetlenie kinowe w swoim wielorybku, a teraz zauważyłem, że niestety lampki gasną jak nożem uciął Co się mogło stać? |
_________________ Był:
