$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie kinowe wnętrza
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:35
ford2fast napisał/a:
Adam_2000 napisał/a:
Luuuudzie ! czyście poszaleli z tymi kondziołkami całkiem ?
Gufer dobrze pisał, że takie coś spali z czasem styki od krańcówek, chyba, że da się rezystor do elektrolitu.
A wracając do sprawy... wystarczy kondensatorek 1uF, żeby to działało :)
Tylko zamiast zasilać nim bezpośrednio LED-y, wystarczy zastosować prosty układ sterujący (np. TAKI ).
Sprytne urządzenie :)
Tylko obciążalność trochę mała (0,3A) :(
Dodajesz 2 tranzystor robisz układzik darlingtona albo wogóle wstawić tranzysor na przykład TIP 142 a tam obciążalność wynosi 10 A . Ten tranzystor może także bardzo duże moce wytracać .
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:39
Cytat:
Tylko weź pod uwagę , że nie każdy potrafi to zrobić :(
Przypuszczam , że sporo osób , które przeczytają Twój opis zrobi coś takiego :
:shock: :shock: :shock:
Dla kogoś mającego pojęcia o elektronice sprawa jest prosta :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Lis 2008|, 2008 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 19:54
http://turbo_pascal0.trip...ka/lekcja_3.htm tutaj taki prosty opis .
Zaraz pyknę schemacik ściemniacza na 4 elementach . Tylko paint to wypas program .
to tak na szybko .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Lis 2008|, 2008 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 20:29
gufer-posepny napisał/a:
Nowoczesne LED-y pobierają ok. 5-10 mA, więc bez żadnych kombinacji można wysterować 30 połączonych równolegle diod :) ... mało ??
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 21:00
W porównaniu do 9 żarówek po 5W , jasność tych 30 diodek będzie bardzo mała :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 21:25
Widzę, że rozmawiamy na zupełnie innych platformach... widziałeś jak świecą flux-y 20.000 mcd ?
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:15
Co do platform , to masz zupełną rację :)
Jeżeli flux 20 000 mcd ma pobór prądu 5 do 10 mA , to oznacza to , że producenci się mylą podając parametry produkowanych diod :-d
Według nich pobór prądu jest dużo wyższy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:41
Nie chce mi się z Tobą dyskutować...
Jak zwykle - wiesz wszystko najlepiej, i to na każdy temat. Normalnie alfa i beta.
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 01:51
Proponuję zajrzeć do not katalogowych wskazanych przez Ciebie diod :)
Rzeczywiście łatwiej jest wykpić się od rzeczowej dyskusji gdy brakuje argumentów
Niektórzy forumowicze święcie wierzą w to co napisano na forum
Lepiej zawczasu pozbawić ich złudzeń
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:12
Fluxy jak widziałem pobór prądu mają w granicach 10-20 mA . Zwykła LED-a około 3 mA . Problem taki że ledy bardziej punktowo świecą i średnio nadaja się do naszych lampek . Żarówka jest najlepsza bez 2 zdań .
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:25
Przy takim poborze prądu mają jasność rzędu 8 000 mcd , maksymalnie 10 000 mcd :)
Pewnie zdarzają się też wyczynowe o jasności 12 000 mcd , jednak są zwyczajnie drogie :-D
A do jasności 20 000 mcd wspomnianych przez Adama dużo jeszcze brakuje :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 08:41
ciekawe czy takie cos by sie dało z bmw wyrwać bo w e36 jest sciemnienie stopniowe i rozjasnienie fajnie to to dziala bo tez mialem w e39 i tam dziala na 3 lampkach jedna kolo szybra w podsufitce z soczewkami a dwie w słupkach tylnich czyli moc jakąś to to ma i fabryczne nie z alegro ....... popatrzec na alegro lub na szrotch moze sie trafi cos z bemek .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |2 Lis 2008|, 2008 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 09:48
kondzio508 napisał/a:
Nadal uważam że właśnie takie coś szukać albo z foki . Może znajdę zbędne 20 zeta i kupię .
Jeju można kupić ledy Power FLUX czy jakoś tam , mają moc 2 W jedna . W audiku to robi za światła dzienne ( te piękne wąsy jak ja to nazywam ) . Tylko po co . W nocy daje po oczach strasznie .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |2 Lis 2008|, 2008 09:50, w całości zmieniany 1 raz
sobolaqe
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:34
A ja juz na ten temat mówiłem/pisałem - w/g dokumentacji elektrycznej cos takiego nie istnieje ponieważ te lampki załącza bezpośrednio przekaźnik, i to zwykły ze stykami.
Speedo miał zamieścić filmik, ale jakoś nie zamieścił ;/
Ja bym bardzo chetnie zamiesci ale juz nie dziala :-d
szlak by to..... ale mam dwie skrzynki na podmiane, bedzie czyszczenie, konserwacja i profilaktyczna podmiana to moze kiedys wroci "kinowe przygasanie".
..... jak znam zycie pojawi sie jedno, znikmnie 5 innych rzeczy, jak to w oczatym :-d
[ Dodano: 2008-12-10, 09:27 ]
i temat UP :)
wczoraj moja zona zauwazyla ze nie dziala podswietlenie lusterka w oslonie przeciwslonecznej pasazera.
a dzialalo :)
szybki przeglad co zniknelo w miedzy czasie i z oswietlenia to mi brakuje tylko tego stopniowego(kinowego) sciemniania swiatla :)
no i troche zglupialem, pierdola to jest a pozatym jakos nie mam weny na szukanie przy mrozie gdzie sie zapodzial prad.
stad szybkie pytanie, czy dobrze kombinuje ze to bedzie zasilane z oswietlenia wew samochodu ? nie sadze zeby to bylo na osobnym bezpieczniku, a oswietlenie wnetrza dziala :) jak dopadne miernik to sprawdze czy mam prad na mocowaniu oslony przeciwslonecznej :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |2 Wrz 2010|, 2010 22:28
Odświeżę ździebko temat, sprawa z oświetleniem kinowym.
Otóż miałem takowe oświetlenie kinowe w swoim wielorybku, a teraz zauważyłem, że niestety lampki gasną jak nożem uciął :( Co się mogło stać?
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
