Podmiana cewek z wewn(16v) na zewn. 8V |
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 16:15
| pandy napisał/a: | | czy wyzsza temperatura spalin przeklada sie na srednia wyzsza temerature silnika? |
Jeśli masz na myśli temperaturę cieczy chłodzącej to, w poprawnie działającym układzie, zależy ona od termostatu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 17:46
| pandy napisał/a: | | chodzilo mi czy wyzsza temperatura spalin przeklada sie na srednia wyzsza temerature silnika? | rozpatrzmy to zatem po kolei.
Skoro mamy wyższą temperaturę spalin, znaczy się zarówno kolektor wydechowy jak i komory spalania są mocniej termicznie obciążone, znaczy się oddają więcej ciepła co układu chłodzenia, znaczy się temperatura cieczy wzrasta, na co reaguje termostat.
Dopóki układ chłodzenia radzi sobie z nadwyżką temperatury to pewnie nie zaobserwujemy wizualnie zmian na wskaźniku temperatury, ale jak układ nie jest zbyt wydajny bo np. chłodnica ma 15 lat i już tak dobrze nie wymienia ciepła jak nowa to może się zdarzyć, że jednak zobaczymy wpływ wyższej temperatury spalania na wskaźniku temperatury cieczy. |
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 18:22
| Otóż to. Jakieś tam wahania są na pewno. |
pandy
Wysłany: |6 Gru 2013|, 2013 15:31
| I o to mi chodzilo - jesli chlodzenei radzi sobie z odprowadzaniem wiekszej ilosci ciepla i temeratura nie rosnie to generalnie nie ma problemu - tak, rozumiem ze moga byc lokalne anomalie i kumulowanie ciepla w pewnych obszarach ale to chyba oznacza wade projektowa... |
Wysłany: |6 Gru 2013|, 2013 15:43
| pandy napisał/a: | | jesli chlodzenei radzi sobie z odprowadzaniem wiekszej ilosci ciepla i temeratura nie rosnie to generalnie nie ma problemu - tak | nie, bo przecież zaworów i ich przylgni nie omywasz chłodziwem, dopiero kanały w głowicy, więc to że układ odbierze nadmiar ciepła bez wiedzy kierującego nie znaczy jeszcze o braku problemu, bo ta podwyższona temperatura zwiększy erozję zaworów, komory spalania, denka tłoka, filmu olejowego na cylindrze, przylgni zaworowych, uszczelki PG, prowadnic zaworów, uszczelnień trzonka zaworów itd. |
pandy
Wysłany: |7 Gru 2013|, 2013 19:50
| Struna napisał/a: | | pandy napisał/a: | | jesli chlodzenei radzi sobie z odprowadzaniem wiekszej ilosci ciepla i temeratura nie rosnie to generalnie nie ma problemu - tak | nie, bo przecież zaworów i ich przylgni nie omywasz chłodziwem, dopiero kanały w głowicy, więc to że układ odbierze nadmiar ciepła bez wiedzy kierującego nie znaczy jeszcze o braku problemu, bo ta podwyższona temperatura zwiększy erozję zaworów, komory spalania, denka tłoka, filmu olejowego na cylindrze, przylgni zaworowych, uszczelki PG, prowadnic zaworów, uszczelnień trzonka zaworów itd. |
Zawory sa chlodzone sodem i oddaja cieplo do glowicy a z tej cieplo odbierane jest ciecza.
Ciekawe bylyby wiec wskazania EGT z pomiaru rzeczywistej temeratury.
Jesli jest tak zle jak piszesz to skad ta popularnosc LPG? Dlaczego producenci oferuja fabryczne instalacje LPG? |
