$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podmiana cewek z wewn(16v) na zewn. 8V
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 16:15
pandy napisał/a:
czy wyzsza temperatura spalin przeklada sie na srednia wyzsza temerature silnika?
Jeśli masz na myśli temperaturę cieczy chłodzącej to, w poprawnie działającym układzie, zależy ona od termostatu.
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 17:46
pandy napisał/a:
chodzilo mi czy wyzsza temperatura spalin przeklada sie na srednia wyzsza temerature silnika?
rozpatrzmy to zatem po kolei.
Skoro mamy wyższą temperaturę spalin, znaczy się zarówno kolektor wydechowy jak i komory spalania są mocniej termicznie obciążone, znaczy się oddają więcej ciepła co układu chłodzenia, znaczy się temperatura cieczy wzrasta, na co reaguje termostat.
Dopóki układ chłodzenia radzi sobie z nadwyżką temperatury to pewnie nie zaobserwujemy wizualnie zmian na wskaźniku temperatury, ale jak układ nie jest zbyt wydajny bo np. chłodnica ma 15 lat i już tak dobrze nie wymienia ciepła jak nowa to może się zdarzyć, że jednak zobaczymy wpływ wyższej temperatury spalania na wskaźniku temperatury cieczy.
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 18:22
Otóż to. Jakieś tam wahania są na pewno.
tel.: 502894108.
pandy
Wysłany: |6 Gru 2013|, 2013 15:31
I o to mi chodzilo - jesli chlodzenei radzi sobie z odprowadzaniem wiekszej ilosci ciepla i temeratura nie rosnie to generalnie nie ma problemu - tak, rozumiem ze moga byc lokalne anomalie i kumulowanie ciepla w pewnych obszarach ale to chyba oznacza wade projektowa...
Wysłany: |6 Gru 2013|, 2013 15:43
pandy napisał/a:
nie, bo przecież zaworów i ich przylgni nie omywasz chłodziwem, dopiero kanały w głowicy, więc to że układ odbierze nadmiar ciepła bez wiedzy kierującego nie znaczy jeszcze o braku problemu, bo ta podwyższona temperatura zwiększy erozję zaworów, komory spalania, denka tłoka, filmu olejowego na cylindrze, przylgni zaworowych, uszczelki PG, prowadnic zaworów, uszczelnień trzonka zaworów itd.
pandy
Wysłany: |7 Gru 2013|, 2013 19:50
pandy napisał/a:
Zawory sa chlodzone sodem i oddaja cieplo do glowicy a z tej cieplo odbierane jest ciecza.
Ciekawe bylyby wiec wskazania EGT z pomiaru rzeczywistej temeratury.
Jesli jest tak zle jak piszesz to skad ta popularnosc LPG? Dlaczego producenci oferuja fabryczne instalacje LPG?
