$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwała się linka od maski...
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 12:15
Adam_2000 napisał/a:
"puszczam wolno"
niech zażyje trochę wolności - a co :D
Byle nie wychodziła na wolność w czasie jazdy ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:28
ale masakra ten temat
ja jetem w grupie trzaskajacych maskom
ale nie mam wgniota ani latajacych masek
poza tym to u mmnie nie wyskoczyla linka tylko pancerz linki z uchwytu
ale skoro wam wyskakuje linka to ja nie wiem
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:30
Kevin Xy napisał/a:
wszystkim wyskakuje i winna jest ta gumka - tylko niektórzy się czarują ze jest inakszej
run-log.com
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:33
zawsze winna jet gumka- ma teraz 11 lat i to moja najwieksza zyciowa pociecha
dlatego trzaskam maskom do dzisiaj
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:35
jak widac czasem z powodu winy gumki mozna sie cieszyc :)
trzaskaj - bo jak CI trzasneła raz i sie cieszysz to moze wiecej pociechy z zycia dzieki trzaskaniu maskom bedzie :)
run-log.com
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 17:49
Speedo napisał/a:
tak na powaznie to ja czasami maske albo drzwi dopycham, zazwyczaj jak koncze robote przy aucie o 2 w nocy albo cos w tym stylu, staram sie nie naparzac sasiadom pod oknami, w innych przypadkach wesolo sobie lupie ale bez przesady, tylko tyle ile trzeba zeby sie zamknelo, czyli z umiarem
Ototo, nikt nie każe naparzać machą z wysokości, na jaką sięga podpórka.
Też se trzaskam maską.
PS. Opis zamykania drzwi z wcześniejszego Twojego Speedo postu wyjaśnia wg mnie wszystko.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Palio
  Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 12:56
No to i ja dołączyłem do radosnego grona spadających linek!!!
Q&%*%$..... a mać!!!!
Oczywiście przeczytawszy post próbowałem zrobić to od spodu. Zdjąłem osłonę, próbowałem zdjąć wiatraki...... ni cholery.... śruby kręcą sie wkoło.....
Ale, ponieważ uparty jestem.
Znalazłem cienki i długi płaskownik i tak długo napieprzałem (celując między paskami grilla) w śrubę skobla (tę ze sprężyną montowaną w masce), że cholerę odkręciłem i maska poszła do góry.
Patent z Granady:):)
PzDr
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 13:01
Palio napisał/a:
nie dość, że linka wkurzyła to jeszcze dodatkowe punkciki zasług sie pojawiły :)
zabezpiecz linkę trytytką, żeby nie było więcej takich chwil grozy :)
run-log.com
Palio
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 13:31
No tak, przepraszam Szacowne Grono:)
A linka już zabezpieczona oczywiście.
PzDr
piobad
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 23:44
Witam,
u mnie w 2,5td z klimą 95', po nieudanych sposobach z forum, udało się w 3minuty otworzyć z kanału prętem (fi 6 lub 8 ) wygiętym w kształcie baaaardzo spłaszczonej litery "u".
piobad
pandy
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 10:58
Waski napisał/a:
Od dawna prosze zeby ktos zrobil fotke jak wyglada to miejsce gdzie trzeba zalozyc "trytytke" i wstawil do warsztatu... ech...
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 11:59
jak otworzysz maskę i spojrzysz na linkę i sposób jej montażu, to już będziesz wszystko wiedział. opaska ma połączyć linke i ramię zamka w jedną całość tak, by nie można było wyjąć linki z ramienia zamka bez przecięcia opaski.
pandy
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 13:42
Bingo, wielkie dzieki, dalej twierdze ze jedno zdjecie swietnie ulatwiloby wykonanie tej modyfkacji.
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 07:46
u mnie skończyło się wizytą na kanale, mozolnym odkręcaniu wiatraków z rzucaniem mięsem na temat idiotyczności tejże czynności :) i dopiero wtedy otwarłem. Po czym od razu trytytka coby na przyszłość nie było znowu muki.
chłopaki i mnie dopadło tyle, że mi się linka nie urwała ciągnie normalnie ale maska nie odskakuje :( jedynie po tej operacji otwierania mogę maskę lekko docisnąć bo tak jakby lekko się dźwigała ale nie puszcza
czyli czeka mnie operacja w kanale :( ???i oco chodzi z mocowaniem tej linki na opaskę bo jakoś czytam i nie mogę zakumać
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 08:00
trzeba zlapac pacnerz linki z zamkiem- aby nie wyskakiwal z zaczepu
jak rozbierzesz to sie przejasni
