Urwała się linka od maski... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 12:15
| Struna napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | "puszczam wolno" | niech zażyje trochę wolności - a co | Byle nie wychodziła na wolność w czasie jazdy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:28
ale masakra ten temat
ja jetem w grupie trzaskajacych maskom
ale nie mam wgniota ani latajacych masek
poza tym to u mmnie nie wyskoczyla linka tylko pancerz linki z uchwytu
ale skoro wam wyskakuje linka to ja nie wiem |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:30
| Kevin Xy napisał/a: | | poza tym to u mmnie nie wyskoczyla linka tylko pancerz linki z uchwytu |
wszystkim wyskakuje i winna jest ta gumka - tylko niektórzy się czarują ze jest inakszej |
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:33
zawsze winna jet gumka- ma teraz 11 lat i to moja najwieksza zyciowa pociecha
dlatego trzaskam maskom do dzisiaj |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:35
jak widac czasem z powodu winy gumki mozna sie cieszyc
trzaskaj - bo jak CI trzasneła raz i sie cieszysz to moze wiecej pociechy z zycia dzieki trzaskaniu maskom bedzie |
Wysłany: |14 Mar 2010|, 2010 17:49
| Speedo napisał/a: | | tak na powaznie to ja czasami maske albo drzwi dopycham, zazwyczaj jak koncze robote przy aucie o 2 w nocy albo cos w tym stylu, staram sie nie naparzac sasiadom pod oknami, w innych przypadkach wesolo sobie lupie ale bez przesady, tylko tyle ile trzeba zeby sie zamknelo, czyli z umiarem |
Ototo, nikt nie każe naparzać machą z wysokości, na jaką sięga podpórka.
Też se trzaskam maską.
PS. Opis zamykania drzwi z wcześniejszego Twojego Speedo postu wyjaśnia wg mnie wszystko. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 12:56
No to i ja dołączyłem do radosnego grona spadających linek!!!
Q&%*%$..... a mać!!!!
Oczywiście przeczytawszy post próbowałem zrobić to od spodu. Zdjąłem osłonę, próbowałem zdjąć wiatraki...... ni cholery.... śruby kręcą sie wkoło.....
Ale, ponieważ uparty jestem.
Znalazłem cienki i długi płaskownik i tak długo napieprzałem (celując między paskami grilla) w śrubę skobla (tę ze sprężyną montowaną w masce), że cholerę odkręciłem i maska poszła do góry.
Patent z Granady:):)
PzDr |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 13:01
| Palio napisał/a: | | Q&%*%$..... a mać!!!! |
nie dość, że linka wkurzyła to jeszcze dodatkowe punkciki zasług sie pojawiły
zabezpiecz linkę trytytką, żeby nie było więcej takich chwil grozy |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 13:31
No tak, przepraszam Szacowne Grono:)
A linka już zabezpieczona oczywiście.
PzDr |
piobad [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 23:44
Witam,
u mnie w 2,5td z klimą 95', po nieudanych sposobach z forum, udało się w 3minuty otworzyć z kanału prętem (fi 6 lub 8 ) wygiętym w kształcie baaaardzo spłaszczonej litery "u".
piobad |
pandy
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 10:58
| Waski napisał/a: |
Od dawna prosze zeby ktos zrobil fotke jak wyglada to miejsce gdzie trzeba zalozyc "trytytke" i wstawil do warsztatu... ech... |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 11:59
| jak otworzysz maskę i spojrzysz na linkę i sposób jej montażu, to już będziesz wszystko wiedział. opaska ma połączyć linke i ramię zamka w jedną całość tak, by nie można było wyjąć linki z ramienia zamka bez przecięcia opaski. |
pandy
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 13:42
| Bingo, wielkie dzieki, dalej twierdze ze jedno zdjecie swietnie ulatwiloby wykonanie tej modyfkacji. |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 07:46
| Struna napisał/a: | u mnie skończyło się wizytą na kanale, mozolnym odkręcaniu wiatraków z rzucaniem mięsem na temat idiotyczności tejże czynności i dopiero wtedy otwarłem. Po czym od razu trytytka coby na przyszłość nie było znowu muki. |
chłopaki i mnie dopadło tyle, że mi się linka nie urwała ciągnie normalnie ale maska nie odskakuje jedynie po tej operacji otwierania mogę maskę lekko docisnąć bo tak jakby lekko się dźwigała ale nie puszcza
czyli czeka mnie operacja w kanale ???i oco chodzi z mocowaniem tej linki na opaskę bo jakoś czytam i nie mogę zakumać |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |28 Kwi 2012|, 2012 08:00
trzeba zlapac pacnerz linki z zamkiem- aby nie wyskakiwal z zaczepu
jak rozbierzesz to sie przejasni |
