$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylator chłodnicy
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 16:29
Cytat:
Teraz temperaturę na zegarach pokazuje jak należy ale.wiatraki i tak się zalaczaja
zegary mają oddzielny czujnik ;)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 16:47
i tak jak mowiłem na początku ze nic to nie da i nic to nie dało...
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:00
Wrozbita ;D a powiedz,kable od obu Czujników od temperatury idą Przez podluznice, ta sama droga z tym ze do ECU wiadomo jest krótszy
Piotr
  Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:08
Cytat:
Wrozbita ;D
to się nazywa czarnowidz :P
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:41
hleb23 napisał/a:
Tak ida wiązka podłużnicy do komputera, a co krótsze, to nie rozumiem.
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:54
Chodzi mi o to ze kabel od ect kończy się na komputerze a ten idący do zegarów idzie przez całą deskę do zegarów właśnie. Jak wymyślam nowy schemat to mnie popraw ;p
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 18:00
no dobrze wymyślasz, ale nie rozumiem nadal co ma to wspolnego, wiazka pod deska nie gnije.
wiazke podłużnicy robi się zazwyczaj, 20 cm za sciane grodziowa bo tam jest już dobra i nie trzeba wymieniac.
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:13
Po prostu zastanawiam się czy możliwe jest ze wiązka jest zgnita /zwarta na odcinku przekaźnik -wentylatory. Jest gdzieś dostępny schemat Wiązki? W przyszłym tygodniu zwale schowek,ecu,moduł komfortu i zobaczę co tam się wyprawia
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:18
hleb23 napisał/a:
na tym odcinku też sie sypie, zgniły/zwarło dwa cienkie kable które ida ecu-przekaźnik
hleb23 napisał/a:
moge wysłac Ci schematy
hleb23 napisał/a:
nic Ci to nie da
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:35
Normalnie masz w wiazce zwarcie ,nastepnym etapem bedzie samoczynne zalaczanie sie wiatrakow -bez zaplonu - co skutkuje wydojeniem do cna ,pradu z aku
Pozdrawiam Robert
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:40
Jeśli Możesz wysłać schematy to poproszę. Dlatego nic.mi to nie da?
Jacek12
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:47
Może niepotrzebnie wystraszyłem Cię zrobieniem wiązki podłużnicy,jednak jeżeli zależy Ci na tym aucie to znajdź ze dwa dni wolnego czasu i na spokojnie zrób tą wiązkę porządnie.Wtedy szybciej i łatwiej dojdziesz wszystkich usterek a może żadnych już nie będzie i będziesz mógł cieszyć się jazdą fordem scorpio :)
[ Dodano: |6 Lis 2015|, 2015 19:52 ]
Poszukaj,gdzieś na forum jest dokładny opis regeneracji tej wiązki.
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:00
wiązka wentylatorów jest bardzo niebezpieczna ... wentylatory są zabezpieczone jak dobrze pamiętam 2 x 30 A a połączone szeregowo daje 60 A ... a to już niedaleka droga do spalenia auta....
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:08
Piotr napisał/a:
Ciekawa teoria :)
Piotr
  Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:13
nowa teoria :P a to jest 720 Watt
