Wentylator chłodnicy |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 16:29
| Cytat: | | Teraz temperaturę na zegarach pokazuje jak należy ale.wiatraki i tak się zalaczaja | zegary mają oddzielny czujnik |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 16:47
| i tak jak mowiłem na początku ze nic to nie da i nic to nie dało... |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:00
| Wrozbita ;D a powiedz,kable od obu Czujników od temperatury idą Przez podluznice, ta sama droga z tym ze do ECU wiadomo jest krótszy |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:08
to się nazywa czarnowidz |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:41
| hleb23 napisał/a: | | Wrozbita ;D a powiedz,kable od obu Czujników od temperatury idą Przez podluznice, ta sama droga z tym ze do ECU wiadomo jest krótszy |
Tak ida wiązka podłużnicy do komputera, a co krótsze, to nie rozumiem. |
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 17:54
| Chodzi mi o to ze kabel od ect kończy się na komputerze a ten idący do zegarów idzie przez całą deskę do zegarów właśnie. Jak wymyślam nowy schemat to mnie popraw ;p |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 18:00
no dobrze wymyślasz, ale nie rozumiem nadal co ma to wspolnego, wiazka pod deska nie gnije.
wiazke podłużnicy robi się zazwyczaj, 20 cm za sciane grodziowa bo tam jest już dobra i nie trzeba wymieniac. |
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:13
| Po prostu zastanawiam się czy możliwe jest ze wiązka jest zgnita /zwarta na odcinku przekaźnik -wentylatory. Jest gdzieś dostępny schemat Wiązki? W przyszłym tygodniu zwale schowek,ecu,moduł komfortu i zobaczę co tam się wyprawia |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:18
| hleb23 napisał/a: | | Po prostu zastanawiam się czy możliwe jest ze wiązka jest zgnita /zwarta na odcinku przekaźnik -wentylatory. | na tym odcinku też sie sypie, zgniły/zwarło dwa cienkie kable które ida ecu-przekaźnik
| hleb23 napisał/a: | | Jest gdzieś dostępny schemat Wiązki? | moge wysłac Ci schematy
| hleb23 napisał/a: | | W przyszłym tygodniu zwale schowek,ecu,moduł komfortu i zobaczę co tam się wyprawia | nic Ci to nie da |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:35
| Normalnie masz w wiazce zwarcie ,nastepnym etapem bedzie samoczynne zalaczanie sie wiatrakow -bez zaplonu - co skutkuje wydojeniem do cna ,pradu z aku |
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:40
| Jeśli Możesz wysłać schematy to poproszę. Dlatego nic.mi to nie da? |
Jacek12
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 19:47
Może niepotrzebnie wystraszyłem Cię zrobieniem wiązki podłużnicy,jednak jeżeli zależy Ci na tym aucie to znajdź ze dwa dni wolnego czasu i na spokojnie zrób tą wiązkę porządnie.Wtedy szybciej i łatwiej dojdziesz wszystkich usterek a może żadnych już nie będzie i będziesz mógł cieszyć się jazdą fordem scorpio
[ Dodano: |6 Lis 2015|, 2015 19:52 ]
Poszukaj,gdzieś na forum jest dokładny opis regeneracji tej wiązki. |
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:00
| wiązka wentylatorów jest bardzo niebezpieczna ... wentylatory są zabezpieczone jak dobrze pamiętam 2 x 30 A a połączone szeregowo daje 60 A ... a to już niedaleka droga do spalenia auta.... |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:08
| Piotr napisał/a: | | 2 x 30 A a połączone szeregowo daje 60 A |
Ciekawa teoria |
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:13
nowa teoria a to jest 720 Watt |
