$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Boa nie kręci
Boa nie kręci
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:39
kat napisał/a:
no to skoro jestes taki mądry to słucham
-nie mogę uczyć znawcę :)
dla mnie to proste
dajesz plusa na ten mały kabelek
potem zwierasz dwa grube
i tyle trzeba sprawdzić
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:48
voitec napisał/a:
A "gruby" plus rozrusznika był ok?
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:49
pepi napisał/a:
dla mnie to proste
nadal nie powiedziales co bylo przyczyna ,a stwierdziles,ze to proste
ja natomiast powiedzialem,ze 2 kable to dla mnie za duzo o jeden,ciezko to zrozumiec??
mam nadzieje,ze kiedys to zrozumiesz
Ostatnio zmieniony przez kat |16 Wrz 2014|, 2014 20:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 21:20
jak byś zrobił tak jak napisałem to byś wiedział :-d
i to chyba mniej niż 5 min
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 08:13
Kat, a co było przyczyną?
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 14:32
gruby plus pewnie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:01
pepi napisał/a:
strasznie mądre rzeczy napisales,szczegolnie,ze napisales to wtedy,kiedy bylo zrobione,a wczesniej przez 3 strony dziwnym trafem nie miales nic do powiedzenia,a jedyna podpowiedzia było zdanie
"pewnie tak"
jakbys sie nie odzywal w tym temacie efekt bylby taki sam,bo nie pomogles,a wniosles tylko złosliwosc ,zreszta tak jak wszędzie
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:19
no to co ?- dowiemy sie co bylo przyczyna ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:54
ale to kobiety strzelają fochy
facetom to raczej nie wypada ? :)
tak na marginesie
mniejsza z tym nie pokazałeś światu i nam swego wspaniałego bmw
bo pewnie nie godni jesteśmy ;)
teraz podobnie
Napiszę jak ja bym to sprawdził
wpakował bym się pod auto
i pierwsze sprawdził czy na grubym jest plus na m8 można zewrzeć na masę silnika
jak dobrze przyspawa to z tego m8 podajemy na m6
-jeśli zakręci to sterowanie zwalone
jak nie to zwieramy dwa m8 i wtedy ma rozrusznik odezwać się -tak sprawdzamy szczątki
jak nie zakręci to wyjmujemy go z auta w celu weryfikacji na stole
mocno skomplikowane co nie :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 20:51
co zostało potem zrobione bo pomiar miernikiem był guano warty . ale żarówki też są dobre .
padł kabel i to tam gdzie się by można mniej spodziewać .
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:18
kat napisał/a:
TYLKO jedna osoba trafila, za co wielkie dzieki!!!!
To oznacza ze nie trafiłem pisząc 16tego ok godziny 10tej?
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:31
ja mialem trojke, 24 pln :)
Rany, ale sie podniecacie tym, kto trafił, a kto nie. W sumie wystarczyłoby wymienić wszystkie elementy układu rozrusznika i wtedy mamy 100% pewnosci trafienia ;)
Ostatnio zmieniony przez trzypion |18 Wrz 2014|, 2014 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:54
pepi napisał/a:
tak na marginesie
teraz podobnie
kolego,to moja sprawa czym jezdze i co pokazuje,zaczałes wojenke od swojego audi,nie zapominaj o tym i dalej ja prowadzisz nie wiedziec czemu i do czego zmierzasz
nie powiedziales nic konkretnego w temacie,a tylko i wylacznie siałes ferment,mądrala sie zrobiles po fakcie
a co do mojego auta
ja sie nie musze chwalic,szczegolnie tobie,ktory auta ocenia na podstawie zdjec i wyciaga wnioski ,ktore nie maja odwierciedlenia w rzeczywistosci,a te osoby,ktore mialy widziec to widziały
I w tym wypadku nie dam pozywki trollowi,ktorym niestety jestes i tylko czekasz,zeby stwierdzic,ze bylo bite z kazdej strony
pepi napisał/a:
taaa,przyganial kocioł garnkowi,moze poszukaj swojego zyciowego tematu jak to pieknie wylewałes zale na forum w swojej porazce zyciowej,
wiec nie oceniaj innych majac swoje za uszami
WieSiu napisał/a:
kat napisał/a:
napisales ogolnikowo,a kolega forumowy po prostu zadzwonil,powiedzial dokładnie co i jak,dlatego tez napisalem,ze trafił i to w 100%
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Wrz 2014|, 2014 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 09:50
Cytat:
WieSiu napisał/a:
kat napisał/a:
I dlatego nikt z użytkowników forum nie jest godzien aby kat podzielił się tą tajną informacją :):
Zabierze ją pewnie do grobu :)
Speedo napisał/a:
W dniu 2.04.2012 postanowiono wcielić do grona Power User Zone kolegów kat i bingo. Z obserwacji wynika, że dysponują szeroką wiedzą techniczną i wyróżniają się aktywnością na forum niosąc pomoc innym jego użytkownikom stanowiąc zarazem wzór godny naśladowania.
Gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę, oby dalej przebiegała równie owocnie :)
Administracja FST
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Wrz 2014|, 2014 11:10, w całości zmieniany 1 raz
