Boa nie kręci |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:39
| kat napisał/a: | no to skoro jestes taki mądry to słucham
| -nie mogę uczyć znawcę
dla mnie to proste
dajesz plusa na ten mały kabelek
potem zwierasz dwa grube
i tyle trzeba sprawdzić |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:48
| voitec napisał/a: | | A "gruby" plus rozrusznika był ok? |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:49
| pepi napisał/a: |
dla mnie to proste
nadal nie powiedziales co bylo przyczyna ,a stwierdziles,ze to proste
ja natomiast powiedzialem,ze 2 kable to dla mnie za duzo o jeden,ciezko to zrozumiec??
mam nadzieje,ze kiedys to zrozumiesz |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Wrz 2014|, 2014 20:56, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 21:20
jak byś zrobił tak jak napisałem to byś wiedział
i to chyba mniej niż 5 min |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 08:13
| Kat, a co było przyczyną? |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 14:32
| gruby plus pewnie |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:01
| pepi napisał/a: | jak byś zrobił tak jak napisałem to byś wiedział
strasznie mądre rzeczy napisales,szczegolnie,ze napisales to wtedy,kiedy bylo zrobione,a wczesniej przez 3 strony dziwnym trafem nie miales nic do powiedzenia,a jedyna podpowiedzia było zdanie
"pewnie tak"
jakbys sie nie odzywal w tym temacie efekt bylby taki sam,bo nie pomogles,a wniosles tylko złosliwosc ,zreszta tak jak wszędzie |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:19
| no to co ?- dowiemy sie co bylo przyczyna ? |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 15:54
ale to kobiety strzelają fochy
facetom to raczej nie wypada ?
tak na marginesie
mniejsza z tym nie pokazałeś światu i nam swego wspaniałego bmw
bo pewnie nie godni jesteśmy
teraz podobnie
Napiszę jak ja bym to sprawdził
wpakował bym się pod auto
i pierwsze sprawdził czy na grubym jest plus na m8 można zewrzeć na masę silnika
jak dobrze przyspawa to z tego m8 podajemy na m6
-jeśli zakręci to sterowanie zwalone
jak nie to zwieramy dwa m8 i wtedy ma rozrusznik odezwać się -tak sprawdzamy szczątki
jak nie zakręci to wyjmujemy go z auta w celu weryfikacji na stole
mocno skomplikowane co nie |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 20:51
co zostało potem zrobione bo pomiar miernikiem był guano warty . ale żarówki też są dobre .
padł kabel i to tam gdzie się by można mniej spodziewać . |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:18
| kat napisał/a: |
TYLKO jedna osoba trafila, za co wielkie dzieki!!!!
To oznacza ze nie trafiłem pisząc 16tego ok godziny 10tej? |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:31
ja mialem trojke, 24 pln |
Rany, ale sie podniecacie tym, kto trafił, a kto nie. W sumie wystarczyłoby wymienić wszystkie elementy układu rozrusznika i wtedy mamy 100% pewnosci trafienia |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |18 Wrz 2014|, 2014 10:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 07:54
| pepi napisał/a: | ale to kobiety strzelają fochy
tak na marginesie
teraz podobnie
kolego,to moja sprawa czym jezdze i co pokazuje,zaczałes wojenke od swojego audi,nie zapominaj o tym i dalej ja prowadzisz nie wiedziec czemu i do czego zmierzasz
nie powiedziales nic konkretnego w temacie,a tylko i wylacznie siałes ferment,mądrala sie zrobiles po fakcie
a co do mojego auta
ja sie nie musze chwalic,szczegolnie tobie,ktory auta ocenia na podstawie zdjec i wyciaga wnioski ,ktore nie maja odwierciedlenia w rzeczywistosci,a te osoby,ktore mialy widziec to widziały
I w tym wypadku nie dam pozywki trollowi,ktorym niestety jestes i tylko czekasz,zeby stwierdzic,ze bylo bite z kazdej strony
facetom to raczej nie wypada ? |
taaa,przyganial kocioł garnkowi,moze poszukaj swojego zyciowego tematu jak to pieknie wylewałes zale na forum w swojej porazce zyciowej,
wiec nie oceniaj innych majac swoje za uszami
| WieSiu napisał/a: | | kat napisał/a: |
napisales ogolnikowo,a kolega forumowy po prostu zadzwonil,powiedzial dokładnie co i jak,dlatego tez napisalem,ze trafił i to w 100% |
| Ostatnio zmieniony przez kat |18 Wrz 2014|, 2014 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 09:50
| Cytat: | WieSiu napisał/a:
kat napisał/a:
I dlatego nikt z użytkowników forum nie jest godzien aby kat podzielił się tą tajną informacją
Zabierze ją pewnie do grobu
| Speedo napisał/a: | W dniu 2.04.2012 postanowiono wcielić do grona Power User Zone kolegów kat i bingo. Z obserwacji wynika, że dysponują szeroką wiedzą techniczną i wyróżniają się aktywnością na forum niosąc pomoc innym jego użytkownikom stanowiąc zarazem wzór godny naśladowania.
Gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę, oby dalej przebiegała równie owocnie
Administracja FST |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Wrz 2014|, 2014 11:10, w całości zmieniany 1 raz |
