Coss dymi bo nie przepala paliwa |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 15:51
| zamontuj lpg i będziesz miał podgląd wtrysku |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 16:23
| Kup Volvo i po kłopocie ;P |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 17:15
kup ałdi i po kłopocie |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 17:22
no
ale
zaraz się zacznie |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:16
| Speedo napisał/a: | | kup dizla i po klopocie |
najlepiej z 2.5 VM |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:18
No właśnie miałem powiedzieć , kup volvo w dizlu .
Podmień kompa jeszcze . Może wyjścia ma uwalone . |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:53
Mam kleksa, starczy mi
Kompy podmieniane, na trzech jest tak samo. Ogólnie nic sie nie zmieniło, w porównaniu do przed wymianą wiazki silnika, wyrwe jeszcze podłużnice i zrobie kolejna od nowa, moze gdzieś zerwało sie coś |
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 03:16
| Wymień pompę |
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 08:28
| Jak kolega wyżej pisze u kumpla też było coś podobnego i okazało się że to pompa paliwa wariowała |
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 08:45
no ale co niby ma pompa jak cisnienie na listwie jest
[ Dodano: |3 Paź 2013|, 2013 21:15 ]
Problem rozwiązany, coss jezdzi jak głupi, warto było go robic i tracic nerwy
Rozwiązaniem zagadki okazał sie kluczyk
Jak to Grzesiek powiedział, nie samymi wiązkami scorpio żyje
Padł moduł imobilaisera który otwierał wtryski. |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:18
| łup |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:19
JORZO, dziekuje |
| Jankes napisał/a: | | Padł moduł imobilaisera który otwierał wtryski. |
Otwierał ??
Przecie on właśnie blokuje, jak jest nieaktywny |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:20
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Padł moduł imobilaisera który otwierał wtryski. |
Otwierał ??
chodził w trybie awaryjnym czy tam serwisowym |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:22
| A kontrolka nie miagala? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
