$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coss dymi bo nie przepala paliwa
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 15:51
zamontuj lpg i będziesz miał podgląd wtrysku
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 16:23
Kup Volvo i po kłopocie ;P
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 17:15
kup ałdi i po kłopocie :)
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 17:22
no
ale :-d
zaraz się zacznie
v8 4.2 agis p13
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:16
Speedo napisał/a:
kup dizla i po klopocie
najlepiej z 2.5 VM ;)
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:18
No właśnie miałem powiedzieć , kup volvo w dizlu .
Podmień kompa jeszcze . Może wyjścia ma uwalone .
Jankes
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 19:53
Mam kleksa, starczy mi :)
Kompy podmieniane, na trzech jest tak samo. Ogólnie nic sie nie zmieniło, w porównaniu do przed wymianą wiazki silnika, wyrwe jeszcze podłużnice i zrobie kolejna od nowa, moze gdzieś zerwało sie coś ;)
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 03:16
Wymień pompę
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 08:28
Jak kolega wyżej pisze u kumpla też było coś podobnego i okazało się że to pompa paliwa wariowała
Że muszą upokarzać innych ,
Jankes
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 08:45
no ale co niby ma pompa jak cisnienie na listwie jest
[ Dodano: |3 Paź 2013|, 2013 21:15 ]
Problem rozwiązany, coss jezdzi jak głupi, warto było go robic i tracic nerwy :)
Rozwiązaniem zagadki okazał sie kluczyk :P
Jak to Grzesiek powiedział, nie samymi wiązkami scorpio żyje :)
Padł moduł imobilaisera który otwierał wtryski.
JORZO
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:18
łup
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Jankes
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:19
JORZO, dziekuje
Jankes napisał/a:
Otwierał ??
Przecie on właśnie blokuje, jak jest nieaktywny :)
Jankes
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:20
Adam_2000 napisał/a:
Jankes napisał/a:
Otwierał ??
chodził w trybie awaryjnym czy tam serwisowym
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:22
A kontrolka nie miagala?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
