$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp.
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 10:03
Jankes napisał/a:
xytras napisał/a:
Jankes napisał/a:
Czujnik na zegary to ten który jest od przodu silnika, na jeden pin, zamiennik to koszt nastu złotych.
to ten czujnik mam nowy zalozony miesiąc temu bo tamten już był luzny
a to nowy nie moze sie popsuć??
no może może :oops:
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 19:42
xytras, ale jak byl luzny?
W kolektorze wodnym?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 20:06
Pewnie ta zewnetrzna czesc latala ,zdarza sie :)
Pozdrawiam Robert
xytras
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 22:59
tak kiwal się tak jakby był złamany
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |9 Maj 2014|, 2014 13:47
xytras, doszedłeś do ładu?
Cosworth i tak ma dość wysoko punkty załączania wentylatorów, I bieg przy 104°C ECT.
Zamontowałem sobie równolegle dodatkowe termowłączniki aby zmienić ten stan rzeczy.
xytras
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 00:33
Reader napisał/a:
jeszcze nie doszedłem
dzisiaj byłem u jednego gościa i podlaczyl mi jakies male urządzenie i pokazalo mu takie bledy
p 0138
p 1406
ale nie wiemy co oznaczają te bledy na pewno jakas sonda nawala pierwszy bank druga sonda jeszcze mam podjechać w poniedziałek to mi podlaczy komputer bo ma w serwisie
qhen
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 00:46
ten pierwszy blad to sonda
a ten drugi to cos zwiazane z egr EGR
tyle kojaże i tak na teraz . A konkretniej to Ci pewnie jutro odpisza fachowcy co zjedli na tym zeby ;)
Moje aukcje na allegro ;)
Ostatnio zmieniony przez qhen |10 Maj 2014|, 2014 01:03, w całości zmieniany 2 razy
xytras
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 01:13
jest uboga mieszanka i podobno to może być przyczyna grzania się ale zobaczymy jeszcze jak podlaczy mi kompa tez jest nierowna praca silnika
nr.tel. 661 206 206
qhen
Wysłany: |10 Maj 2014|, 2014 02:01
jak za uboga to i chyba zawory moze powypalac. daj znac co wyszło na kompie.
xytras
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 14:34
byłem na kompie podlaczyl mi i wykazaalo ze jest wszystko ok sondy dzialaja raz za ubogo a raz za bogato czyli sondy by były ok bledy już się nie pojawily ale wentylatory wogole nie pracują temperatura silnika rosnie a wentyle stoja sprawdzal temp na kompie czy jest taka sama jak kontrolka pokazuje i jest taka sama bezpieczniki ok sprawdzone
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 16:24
Czyli jaka?
Przekracza 104 i wentylatory nie startuja?
xytras
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 22:55
104 potem 107 115 i się nie zalaczyly
nr.tel. 661 206 206
qhen
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 23:10
a na tzw ,,krótko'' sie kreca ?
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 23:52
xytras, no to wyglada na to ze nie masz przewodow w wiazce podłużnicy.
[ Dodano: |13 Maj 2014|, 2014 00:15 ]
Chociaz, nalezaloby najpierw wykluczyc jeszcze przekaznik i silniki.
Masz mozliwosc porobic kilka pomiarow elektrycznych?
xytras
Wysłany: |13 Maj 2014|, 2014 00:25
Reader napisał/a:
co do wiazki to były robione jakies poltora roku temu przez naszego kolege z forum i mi robil wszystkie wiazki tzn silnika skrzyni i podluznicy bo były totalnie rozsypane, wentyle na krotko dzialaja dzisiaj kupiłem czujnik wentyli musze go podmienić jeszcze musze zdobyc przekaźnik i wtedy zobaczymy
